Philips 29PT5458/01 (chassis L04E AA) растр сдвинут
jumper
jumper
Сообщение #1 от 19/04/2006 16:09 цитата
Аппарат из новых. Изобажение сдвинуто вправо, а левая его часть закрыта на 1/3 чёрной шторой. Была с собой память 24C16 с какой то прошивкой- поставил, всё то же. Проверил кондюки, чипушки- вроде всё ОК. Будут какие либо соображения? клиент везти не хочет, а на дому сильно не разгонишься. Прошу помощи
Сообщение #2 от 19/04/2006 16:12 цитата
jumper, смотри прохождение СИОХ к в/п. Есть на МОНИТОРЕ в ЭНЦИКЛОПЕДИИ!
vaka747
Сообщение #3 от 20/04/2006 20:21 цитата
jumper, Все-таки попробуй уговорить в сервис на операционный стол. На коленках ковырять фигово.
jumper
jumper
Сообщение #4 от 21/04/2006 22:23 цитата
KRAB, в понедельник всё же поставлю родную прошивку и, в случае неудачи, буду смотреть далее. Уговорить именно этих клиентов привезти: проще - США присоединить к России! улыбка
Михаил
Сообщение #5 от 21/04/2006 22:48 цитата
Я таким клиентам говорю, что я дурак и сделать не могу и даю телефон мастерской,
где все "очень умные"(на самом деле не очень улыбка )-подкидываю таких клиентов своим
добрым конкурентам.
jumper
jumper
Сообщение #6 от 21/04/2006 22:55 цитата
Аппарат аппетитный и сулит не плохой доход (в случае успеха).
Михаил
Сообщение #7 от 21/04/2006 23:06 цитата
Тогда конечно, попробуй прошивку, не получится, копай где-то в районе ТМСки,
бывает дефект в рубинах - с прогревом растр уползает вправо, так ТМСку на проводах
отодвигаешь от радиатора, чтоб не нагревалась и все ОК.
jumper
jumper
Сообщение #8 от 21/04/2006 23:19 цитата
Буду пробовать.
jumper
jumper
Сообщение #9 от 10/05/2006 22:32 цитата
Замена прошивки и сервисные "юзания" ни дали результата. Если в сервисе выключить опцию AKB, то растр вместе с изображением полностью видны на кинескопе, но, при этом, видны линии обратного хода. Растр подрагивает по горизонтали и самопроизвольно иногда видны улучшения. По-всему: идёт какой то пробой. Вот опции: OP 000 132 128 161 232 000 000. Вход в сервис по коду: 062596 -> Menu. Нужен мануал или принципиалка.
