SONY KV-25R1R (BE-5) - ч/б изображение и без звука
sav123123
Сообщение #1 От 12/05/2006 08:27 цитата
Здраствуйте!
Такая проблема. Телевизор работает, но изображение показывает как будто не в SECAMe. Изображение четкое и ч/б, а вместо звука - шипение. Войти в сервисное меню не удается (телек никак не реагирует на комбинацию кнопок и с пульта и с панели), нет ни каких служебных символов на экране (номера канала, громкость). Что это может быть?
Может из за памяти? Возможно ли как-нить вернуть начальную прошивку из телика?
ru3avn
Сообщение #2 От 12/05/2006 17:48 цитата
Да смело меняй память и значение 41
Сергей Козлов
Сергей Козлов
Сообщение #3 От 12/05/2006 21:33 цитата
Попробуй с этой прошивкой
  SONY 25R1R BE-5.rar  283 Байт  Скачано: 728 раз(а)
MIG
MIG
Сообщение #4 От 13/05/2006 11:54 цитата
sav123123 писал:
, вернуть врядли, а вот перепрошить надо, или новую с прошивкой ищи.
sav123123
Сообщение #5 От 15/05/2006 08:05 цитата
Всем спасибо, проблему устранил.
Оказывается есть способ прошить память из телика!
1) Включаем телик, переходим на 59 канал, выключаем в Stnby, потом выдергиваем шнур из розетки
2) Включаем, заходим в сервисное меню (комбинация кнопок на пульте ?, 5, Vol+, AVout(квадратик) )
3) Сразуже набираем комбинацию 4115 на пульте
4) Переходим в режим Stnby, а потом выдергиваем шнур из розетки чтобы погасла лампочка
5) Включаем и....
После этого телик заработал нормально, пришлось поправить только геометрию из меню.
Теперь появилась другая проблема: маловато зеленого цвета недовольство, огорчение (хозяин говорит что это было до того как сбросилась память). Будем искать.
