МБ Philips 21PV908/39 Delta 2000 - проблемы с БП
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #1 от 07/06/2006 16:41 цитата
двойка Philips 21PV908/39 Delta
Был взорван весь питатель, восстановил.
По вторичке КЗ диод по питанию В+ (6350) -
+139 вместо 94 по схеме.
Остальные напряжения питания в норме.
ставил шарик, быстрый, шоттки диод, вылетают, но работает телевизор максимум 10-15 минут до вылета диода.
В питателе полевик не греется.
Как правильно называется транс?
Dock
Dock
Сообщение #2 от 07/06/2006 17:06 цитата
Проверь детальки после диода.Возможно ёмкость с утечкой или ещё чё.И вообще, греется ли HOT?ТДКС мне находили и по первой, и по второй строчке.И то и то название.Поставщики в этом разбираются лучше.А остальные напряжения у тебя в норме?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 07/06/2006 17:23 цитата
Dock писал:
греется ли HOT?ТДКС
Нет.
Вторичные напряжения в норме.
Все размеры картинки в норме.Ни дрожит и не дергается.
Dock писал:
Завтра попробую, пойду десятка два быстрых диодов закуплю, что б лит можно махнуть было.
Мне кажется что строкач с прогревом, но я не уверен.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 от 10/06/2006 03:50 цитата
Dock,
Вчера подконец дня минут 15 было, вернулся к нему.
Заменил лит по В+ и поставил 26А на 300в диод-быстрый, только включил и он сразу, тихонечко щёлк Мать его....
Почему такой диодище вылетает а не дросселя по этому питанию стоящий до диода?
Вован
Сообщение #5 от 10/06/2006 08:04 цитата
"26А на 300в" ------------------------ Там надо 2-3 А на 600-800в. По схеме BY229X-800, возможно 600, у меня в схеме неразборчиво. Ещё там демпфирующая цепочка по этому выпрямителю стоит - 220пф, 100ом. Проверь. А ещё у филипсов спокон веков дросселя говёные, а там около этого диода их аж два. 26А не спасут, хоть 50А ставь, он от импульса напряжения дохнет.
Самые хорошие диоды для таких случаев - RG4C, хрен ты их убьёшь, он и высоковольтный и быстрый. Где другие, самые крутые, греются и дохнут - этот работает без проблем, проверено не раз.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 10/06/2006 16:09 цитата
Вован писал:
Аналогично, но хоть она есть.
Вован писал:
Об этом даже не догадовался.
В понедельник отпишу как всё остальное прошло.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 14/06/2006 00:16 цитата
Криминального ничего не обнаружил, поставил диод быстрый 6А 300В, заменил вых стр с доделками на S2000.
В конце дня включил, пока проработал 30 мин.
Вых тр-ры все чуть тёплые, диод около 30-40" был.
