кар
Здравствуйте все! Телевизор HITACHI C 2135 MN патался включиться ну тут же уходит в дежурку. Померил напругу---вольт 60 по питанию строчки.Спешил и по неосторожности вместо диода на питание 12 вольт,выпоял диод –на питание 110 вольт.Телек включил на лампу—естественно,без обратной связи он пошел в разнос. Транзистор в блоке питания вылетел. Стоит ON 4959. Позвонил в магазин сказали ,что есть. Отдал хозяину и он привез BU 1508 DX. Поставил его –блок питания не запускается.Порылся по архивам—там немножко запутано, но была инфа. что этот транзистор в этот блок питания ставить нельзя,так как он с резистором между Б-Э.и диодом между К-Э.Так ли это .Юрий. |
Сергей Козлов
Разумеется транзистор с диодом в б.п. работать не будет. Подойдёт, например, BU2508AX, D1710 и так далее и тому подобное |
кар
Купил транзистор BU 1508AX. Телик вернулся в исходное состояние. Вкючается ,пытается запуститься и уходит в дежурку. На выходе блока питагия 60 и 8 вольт. Пробовал менять транзистор на управление оптопарой --вместо С3200 ставил КТ 940,то же самое. Переменник на рег напряжения исправен.Покидывал кондюк на 12 вольт.Ничего. Выпаял строчный транзистор---нагрузил блок питания на лампу 15 ватт,блок питания вообще не включается.лампу убираю ,закорачиваю Б-Э строчного транзистора ---на выходе 97 вольт. Во вторичке есть тиристор.Как отсечь ненеиспарвность блока питания от остальной схемы.ЮРИЙ |
Сергей Козлов
Если ремонтируешь в мастерской, проверить б.п. можно подав 110в и 12в с другого источника питания, а для начала желательно подкинуть все ёмкости в б.п. и проверить Q003 2SC1213. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
У хитач есть особенность - источники не стартуют на лампу, в лучшем случае ватт на 15. |
кар
Я и нагружаю на лампу 15 ватт,что меня и путает.Юрий |
кар
Подключил к блоку питания от сов телика,то же уходит в отрубку.Начал отключать вторичные источники питания от ТDKC ---определил что перегрузка при подключении питания + 25 вольт на кадровую.Буду ее копать.Юрий |
кар
Заменил кадровую AN 5515все заработало.Всем спасибо.Юрий |
