Samsung 29D4R "на горячую" не включается
станционщик
Сообщение #1 от 05/07/2006 14:26 цитата
Помогите! SAMSUNG 29D4R шасси S51A. Небыло изображения поменял 8844 без результата, после заменил стабилитрон на ПК. Изображение появляется только при первом включении, работает до выкл.На горячую вкл. нет RGB.
Руслан
Сообщение #2 от 05/07/2006 21:33 цитата
станционщик, укажи пожалуста напряжение когда работает возможно гдето завышеное,так просто с потолка,чё посоветывать???
remtv
remtv
Сообщение #3 от 05/07/2006 22:13 цитата
станционщик, попробуй поймать изображние скрином ( это маленький вращающейся пимпсик на большом строчном трансформаторе) . Если труба подсела , ловить тяжело. удачной охоты классно!
станционщик
Сообщение #4 от 06/07/2006 04:35 цитата
напряжения в работе: U пит.ВУ - 207В,катоды-около 50 В,RGB - 4,1;4,5;4,3.Ускор. регулируется от 55 - 180 В(цифровая цешка садит).CUT OFF при вкл.- 4,2 В в работе от 2,8 - 6,3 В.
напряжения когда нет RGB:ВУ - 207В,катоды-около 150 В,RGB - 1,8;1,9;1,8.Ускор. регулируется от 55 - 180 В.CUT OFF - 4,2 В
Скрином пробовал ловить, получалось, но только сразу после включения и очень редко.
remtv
remtv
Сообщение #5 от 06/07/2006 11:53 цитата
станционщик, поменяй ВУ TDA6108/
В помощь отправил схему на почту, проверь ящик
станционщик
Сообщение #6 от 07/07/2006 08:54 цитата
Поставил радиатор на ВУ. После выключения включается через 3-5 мин. Теперь я думаю после замены ВУ всё будет классно!
Завсегдатай и Бывалый огромное спасибо за помощь!
remtv
remtv
Сообщение #7 от 07/07/2006 16:01 цитата
станционщик, если после замены ВУ всё будет НЕ классно! , НАДО думать о замене кинескопа
станционщик
Сообщение #8 от 09/07/2006 15:08 цитата
Да, заменил ВУ задержка осталась примерно такой же длительности. Яркость почти на полную(в сервисе тоже). Значит кинескоп. До связи!
remtv
remtv
Сообщение #9 от 09/07/2006 21:57 цитата
станционщик, подай на трубу отдельно накал и померяй токи между модулятором и катодами , если очень мало ( можно сравнить с рабочей трубой) то менять нужно
станционщик
Сообщение #10 от 12/07/2006 18:59 цитата
Уже не смогунедовольство, огорчение. Клиент забрал в таком виде : "если ещё раз сломается - выброшу". До связи!
