Panasonic TC-2150 нет кадровой
medik
Сообщение #1 от 14/07/2006 15:12 цитата
Panasonic TC-2150 отсутствовал запуск строчной развертки, после замены AN5192 запускается, однако кадровая отсутствует. Заменил 2 LA7837, прозвонил все резисторы в обвязке, заменил электролиты - без изменений. Импульсы запуска на входе кадровой есть.
Gans
Сообщение #2 от 14/07/2006 15:45 цитата
Проверь питания (их два),выходные цепи, разъём ОС.Чудес не бывает эта мкс. работает сама по себе.Удачи.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #3 от 14/07/2006 17:02 цитата
medik, два питания на трёх ногах: 1н - 9вольт, 8н и 13н - 28 вольт.
medik
Сообщение #4 от 15/07/2006 09:21 цитата
Питание 1н.-11,6В, 8 и 13-24В.Какие-то чудеса.Всем спасибо за советы.
remtv
remtv
Сообщение #5 от 15/07/2006 10:34 цитата
medik, Импульсы запуска на входе кадровой есть всегда или только в момент старта?
А какие импульсы на выходе?
medik
Сообщение #6 от 15/07/2006 18:44 цитата
Импульсы на входе есть всегда, амплитуда-3В
remtv
remtv
Сообщение #7 от 15/07/2006 20:42 цитата
medik, может это мусор а не импульсы?
Если мерял вход, на выходе что?
Руслан
Сообщение #8 от 16/07/2006 00:18 цитата
medik,всё теже грабли могут возникнуть,из за 1 наводки осцыла,если земля близко ТДКС.припаял.дальше,потенцыометры поменяй по кадровой частая причина. смех
medik
Сообщение #9 от 17/07/2006 13:27 цитата
На выходе -0В.
Руслан
Сообщение #10 от 17/07/2006 23:00 цитата
ты друг опредились?????
medik,
medik писал:
На выходе -0В
