LG CF-21S31KE Chassis MC-019A на экране ЛОХ (РЕШЕНО)
vlad027
Сообщение #1 от 02/09/2006 17:25 цитата
Пришел с сгоревшими отклонялкой и HOT. После их замены на экране видны ЛОХ, звук есть, напряжение питания TDA6701 в норме, на ее входах по красному занижено постоянное напр. до 1,3 вольт. На синем и зеленом 3,8. На всех выходах по 76 вольт постоянки. Осцилографом сигнал не наблюдается( по входам ). SCREEN регулирует яркость. Заменить пока нечем. Смущает теплый корпус TDA6701 ( нормальный рабочий режим ). Может у кого из коллег уже было подобное. В поиске ничего не нашел.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #2 от 02/09/2006 17:34 цитата
vlad027 писал:
ну дак меняй её .
prapor
prapor
Сообщение #3 от 02/09/2006 22:47 цитата
vlad027 писал:
TDA6701
все-же, наверное TDA6107 подмигивание . Как выпаяешь, посмотри еще, чтоб не было КЗ 5ноги на землю. С этой ноги идет контроль по уровню черного на проц. Около проца стабилитрон по этой цепи, так он бывает коротит.
ЗЫ если на катодах по 76В, надо думать будут ЛОХ. улыбка
vlad027
Сообщение #4 от 03/09/2006 12:56 цитата
Замена TDA6701 картины не изменила, буду дальше ковырять.
vlad027
Сообщение #5 от 03/09/2006 20:00 цитата
ОСку ставил не родную, проц не хотел ее принимать, пришлось ремонтировать сгоревшую. Так, что сам себе создал проблему. Всем спасибо за участие.
