Витязь 51ТЦ-6421 - отсутствует ДМВ
Конст
Сообщение #1 От 26/09/2006 20:25 цитата
Витязь 51ТЦ-6421 шасси МШ-64. Отсутствует ДМВ.
проц. IN80C31N
память. PCF8598C-2
тюнер. CK-B-162D
Исчез диапазон ДМВ. В сервис, замыкая 14 контакт DD501, не удается войти. Нужна прошивка.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #2 От 26/09/2006 21:08 цитата
Что делал,режимы,диапазон включается?
URAT
Сообщение #3 От 26/09/2006 21:22 цитата
Системная ошибка. Если долго мучится что нибудь получится !!!
MIG
MIG
Сообщение #4 От 27/09/2006 14:51 цитата
А управление с проца на тюнер идет? ДМВ диапазон запитывается?
Конст
Сообщение #5 От 27/09/2006 21:22 цитата
А мне бы схему. Желательно на почту
Варелик
Варелик
Сообщение #6 От 27/09/2006 21:32 цитата
Локализуй для начала неисправность
1-тюнер?
2-управление тюнером?
для этого схема не нужна.
В ножках тюнера не заблудишься.
URAT
Сообщение #7 От 27/09/2006 23:45 цитата
Да вы что ребята, там же тюнер PLL !!!. У него просто сбой програмного обеспечения. Разберись в сервисе с опциями, если не поможет то меняй тюнер !! Вход в сервис - замкнуть перемычки на плате рядом с процессором. А схема здесь http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=94&sort_method=file_name&sort_order=ASC&start=255.
прошивка:
  VITIAZ 51CTV6721.rar  12.85 КБ  Скачано: 553 раз(а)
Конст
Сообщение #8 От 28/09/2006 20:30 цитата
Тюнер заменил. Результат тот же. Дело в том, что не могу войти в сервис. Рядом с проц. контакты я замыкал. Но в сервисе не мог зайти.И поэтому и нужна была прошивка.
Добавлено 28/09/2006 21:32
URAT, Схемы там не нашел. Мне нужно шасси МШ-64.
URAT
Сообщение #9 От 28/09/2006 22:09 цитата
На этих шасси применяют разные блоки управления. Какой у тебя стоит напиши - вышлю! А там схема МШ-66, они похожи.
