Schahmatist
Всем привет. Samsung CK-5338 шасси SCT-11A
Первый раз вышел на форум, извините если что-то не так буду делать. У меня такая проблема: при включении телевизора, звук есть, высокое и накал есть, программы переключаются, фокусирующее и ускоряющее около 100 вольт (отсюда и пятна на экране). Напряжения блока питания в норме. Пробовал менять ТДКС и подключать другой кинескоп - не помогло. Подскажите куда сунуться. И ещё, может кто знает, где скачать схему шасси SCT-11A.
Заранее благодарен. |
shepelev
Не совсем понятно - нет фокуса что-ли ? Изображение есть какое-нибудь ? Скорее всего разрядник на панели кинескопа. Больше информации !!! |
Schahmatist
Изображения нет. Просто по всему экрану большие размытые цветные пятна ( у меня один раз было примерно тоже самое, когда отпал вывод фокусировки на трубе ). Но сейчас-то я проверял плату кинескопа и пробовал другой кинескоп. Меня смущает маленькое напряжение на ускоряющем электроде. |
shepelev
Ускорящий не причем. Проверь разрядник на плате кинескопа (куда подходит провод фокусировки), разбери его, там наверняка "зелень". |
Schahmatist
Хорошо, завтра пойду ещё поизучаю плату кинескопа, может быть что-то упустил. Потом напишу, что найду. |
vasi
если плата кинескопа не поможет надо кадровую проверять |
Telik
Проверь емкость с ускоряющего на землю и пропаяй плату кинескопа! |
Konstantin
Цитата: | Проверь емкость с ускоряющего на землю |
Причем заменой !
Добавлено 28/09/2006 09:55
Сорри, невнимательно читал. Таки ускоряющее не при чем. Смотри разрядник, как уже было сказано выше. |
Schahmatist
Плату кинескопа всю проверил и пропаял. Разрядник в норме. Единственное, что нашёл так это ёмкость с ускоряющего на землю. Проверил прибором - вместо 10nF показывает 7,5nF. Заменить пока нечем, будем искать. |
Konstantin
Емкость временно можно удалить. Проверка ее прибором ничего, как правило, не дает. А как проверил разрядник фокуса ? |
Ильич
VladimirP
Похоже, сто строчный трансформатор придётся менять на новый... |
Konstantin
Ильич, VladimirP, прежде чем давать советы потрудитесь прочитать все посты с самого начала.
Цитата: | Пробовал менять ТДКС и подключать другой кинескоп - не помогло. |
vasi
да -был случай с этим шасси (дефект по описанию похож) после ремонта БП -SMRзеленая плохо контачила с радиатором(думаю питание не внорме было- отсюда кадровая в небеса...) |
shepelev
Schahmatist ! Так разрядник разбирал или нет ? |
Victor N.V.M.
Schahmatist писал: | фокусирующее и ускоряющее около 100 вольт |
Ну с ускоряющим то понятно, но как ты мерял фокус? К тому же я соглашусь с vasi, у тебя проблемы с кадровой. Проверь в ней все ёмкости особенно 2200 МКФ. |
Schahmatist
Сейчас расскажу,что я делал. Сначала я посмотрел разрядник, всё в норме. Затем я заменил плату кинескопа целиком( принесли почти такой-же телевизор, но с другой неисправностью). Ничего не изменилось. Потом проверил все кондёры в кадровой. Замерил напряжения на ТДКС-е - все в норме, кроме 180В, вместо этого 160В. Отключил отклонялку( в нормально работающем телевизоре при отключении отклонялки на экране будет светиться точка), а у меня появилась следующая картина: в середине экрана пятно( со спичечный коробок ) и от него разноцветные разводы по сторонам до 3-х сантиметров. И, что самое хреновое, у меня нет схемы. Есть схема шасси SCT11B, но как назло, кадровая и строчная немного другая. Вот так. Что скажете. |
Ильич
Schahmatist
С какой кадровой нужна схема? |
Schahmatist
Кадровая сделана на микросхеме TDA8356 |
Вован
ТДА8356 - кадровая с двумя оконечниками, применяется без разделительного конденсатора на выходе. При неисправности легко может оказаться постоянка на катушках, и увидишь на экране отражения от аквадага, как раз радужные пятна вместо растра. Меняй кадровую. |
