Universum FT 71500 шасси 6000 - не все диапазоны принимает
vitalik921
Сообщение #1 от 14/12/2006 14:20 цитата
Здравствуйте ВСЕ!
Настроить можно только каналы ДМВ диапазона и то не все - нет нескольких каналов в конце диапазона.
Не могу определиться где проблема - прошивка или тюнер
При настройке листает от 00 до 100, каналы есть примерно от 23 до 40 (точно не помню). Вход в сервис знаю. При установке IF OPT5
все 11111111 (должно быть при BG - 00000001, при BG DK - 00000101) появляются BG DK L UK и листает от 22 до 70.
Думаю начальная установка 00000101 правильная.
Значения других опций не понимаю.
Склоняюсь к тюнеру, но есть надежда. При настройке пробовал разные страны (не все) - картина та же.
Может у кого есть значение всех опций?
Скачал прошивку, но нахожусь в гостях в другом городе где и стоит ТВ и программатора с собой нет.
Спасибо.
johanh
johanh
Сообщение #2 от 14/12/2006 16:43 цитата
При создании темы в названии необходимо указывать производителя,модель, шасси,
первые признаки.Если какой-то параметр неизвестен необходимо указать что неизвестен.
В первом сообщении нажать "изменить" в графе "тема" произвести коррекцию.
В самой теме необходимо указать состав ТВ (какие основные микросхемы стоят или все)
Почитать это http://monitor.espec.ws/section1/topic26367.html
вит777
Сообщение #3 от 15/12/2006 03:25 цитата
Если находишься в гостях отдыхай от работы.Программатора нет тестера нет,есть зубило и молоток,тогда даставай стакан и налевай!Домой приедешь и разберешься и с памятью и с тюнером. подмигивание
vitalik921
Сообщение #4 от 15/12/2006 19:10 цитата
вит777, спасибо за содержательный ответ, но здешние мастера ему ладу дать не могут (хорошо хоть хуже не сделали), а дома не
с чем будет разбираться. Весь смысл моего обращения на ФОРУМ - получить помощь и отремонтироватьТВ пока я здесь, а уж тестер и паяльник я в состоянии купить за 20-30 гривен.
Просьба при отсутствии ответа прибаутками не грузить, а то модераторы мою лавочку прикроют и ни отвера ни привета, а у меня и так времени мало.
johanh, прошу прощения за нарушение правил - постараюсь быть повнимательнее.
tvlord1
Сообщение #5 от 17/12/2006 02:17 цитата
это шасси Nokia FS. это опции у моей нокии, писал с экрана.
icc dev 1 01000011 0bit tvtuner
10000110
00010010
dsp opt 1 00011001
00000001
11010001
00000001
00000101 7bit UHF, 5bit Baseband
uif flags 00100010
vitalik921
Сообщение #6 от 06/06/2007 18:38 цитата
Забыл про эту тему. Спасибо, tvlord1 Дохлый тюнер. Добрался домой и передал с бомбленого аппарата автобусом. Чел отзвонился - все нормально.
Не вижу кнопки "отметить тему как решенную". Модераторы, наклацайте там где надо.
