Samsung CK-22B5SXR шасси S51A нет растра
vlatro
vlatro
Сообщение #1 от 07/01/2007 15:37 цитата
SAA5562PS/M3/0156
TDA8844
TDA6108
Не светится экран.Питание в норме, развёртки работают.Временами, на мгновение, появляется изображение.В процессе появления/пропадания изображения на 5 ноге TDA6108, 18, 19,20,21,22 ногах TDA8844 изменяется напряжение. Ускоряющее крутил, появляется светлый растр с ЛОХ. Менял TDA6108. TDA8844.подставлял чистую память, менял тюнер.
По НЧ картинка и звук идеальные, без пропадания, но на 5 ноге TDA6108 изменяется напряжение от 4до 5 вольт.
makar.i
makar.i
Сообщение #2 от 07/01/2007 21:21 цитата
что говорят ЗДЕСЬ?
vlatro
vlatro
Сообщение #3 от 07/01/2007 21:43 цитата
Ничего не нашёл ни там, ни в архиве. недовольство, огорчение
vlatro
vlatro
Сообщение #4 от 28/01/2007 21:23 цитата
После перерыва опять взялся за аппарат.Обнаружил обрыв резистора R736 в цепи 50 ноги процессора SAA5562PS/M3/0156 .Только не пойму, причём тут это? После замены резистора появились изображение и звук.Звук идёт нормально, а изображение снежит и иногда срывает синхронизацию.Подкручивал контур.Звук изменяется, на изображении никаких изменений. В радиоканале стоит LA7566. Замена памяти ничего не дала.
