Panasonic TX-29AF10C шасси EURO-4H - сгорает HOT
Umarjon
Сообщение #1 от 02/03/2007 17:54 цитата
перегорает строчник, нет растра
тдкс ZTFM05010A - 0823UB
Валехан
Сообщение #2 от 02/03/2007 18:48 цитата
Проверь обьвязку,замени проходной лит.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #3 от 02/03/2007 20:09 цитата
Umarjon, давай больше инфы, через какое время сгорает строчный ? Перегревается ли он ?
Какое напряжение питания на него идет ?
Смотрел ОСКу ?
Кварцы ?
Umarjon
Сообщение #4 от 06/03/2007 14:15 цитата
строчник не перегревается, и за 2 минути сгорет строчник, ос проверил, кварцы тоже
что такое обвязка? проходной лит нормольно
Юрий
Юрий
Сообщение #5 от 06/03/2007 14:55 цитата
Обвязка-например колекторные ёмкостя.
sergeih писал
И ваш ответ?
Nikolae
Сообщение #6 от 06/03/2007 22:53 цитата
Umarjon писал:
А где ты вообще нашёл проходной лит?
За две минуты,пока умирал транзистор,что было на экране?Вообще высокое появлялось?Рокот кадровой был?Форма(амплитуда) и частота импульсов на базе НОТ при снятом питании строки?Форма импульса ОХ при подключеном питании?(например на накале)
Люшик
Люшик
Сообщение #7 от 06/03/2007 23:16 цитата
что на экране?успеваешь ли увидеть изображение?осциллографом с делителем 1/10посмотри амплитуду на коллекторе строчного если очень большая то обрыв кондера по коллектору или уменьшение емкости---бп я думаю ты проверил улыбка
