vohra
Столкнулся со странной проблемой.Разогревается диод в течении часа до пробоя, по схеме D805, Выпрямитель по 110 вольтам.Кондеры, дроссель поменял, результата нет.Все остальное остается холдным.Заменил резистор 1 ом(R828) на 10ом -0,5 вата, резистор холодный.
Vestel_11ak36_chassis.zip 67.21 КБ Скачано: 2183 раз(а)
URAT
| На D805 попадает высокочастотная составляющая. Глянь осцилограмму .Установи вместо него КД226Д и замени еще раз С816 и С837. |
vohra
| Заменил, работает час, но горячий конкретно диод.Может они и должны так греться.Вч паразитов не вижу, цирк какойто. |
URAT
| Должен быть теплым, не более.Как изображение? какие еще видимые дефекты ? |
sergeih
Oлег
vohra, диод быстрый типа RU4AM поставьте. Этот с таким обалденным запасом, врядли нагреваться начнёт  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| vohra, попробуй запаралелить 2-3шт кд226, и будет нормально, это на тот случай, когда нужных диодов под рукой нет. |
zarah
Не фанат форума
Не туда вас клонит пацаны. Недавно поменял целую тучу HER307 в 36АКашках на КД226, работают и даже не теплые. И все шаськи удешевленные по самые помидоры - диод - дроссель - электролит - ТДКС. Вот и вся цепь, и ни какого перегрева. Надо рыть глубже.
vohra, У тебя может не ВЧ лезет а какаято гармоника по СВЧ прет. Пропаяй всю плату в районе ИП и СР. А ВЧ паразита ты и не увидишь - слишком много там мусора. |
vohra
Всем спасибо за помощь! Пока не смог справиться, Как найду причину, обязательно поделюсь информацией.
Добавлено 13/03/2007 10:59
Да нет никаких дефектов.Изображение отличное. |
vlvlukrnet
| Параллельно диоду стоит RC цепь (снабер), замените её. Перегрев может быть только из за повышенного тока, что врядли (все работает), или из за переходных процессов при выпрямлении-это более вероятно. |
zarah
Не фанат форума
| Выкинь совсем С816и С837, литы поставь правильные /померяй на ESR/, И посмотри че будет. |
vohra
| Проблему решил. Кто столкнется с этой проблемой, с удовольствием дам готовый результат.Мыльте vohra@.ua |
Keroshi
| А просто отписаться тяжело? |
vohra
| Это если срочно кому надо.Обязательно отпишусь, особожусь, вообщем день два. |
Руслан
| Keroshi, главное что ему помагли,теперь он уже болшОй, исам никому ничего....Такого чела отметить надо.Хотя дело там в конде малиньком. |
vohra
| Да на прогоне он еще мужики, а вдруг ошибся.То я на радостях написал.После очередного пробоя диода, пришлось опять менять транзистор и микросхему в бл. питания, uc 3843 кончились, решил поменять на ka3843, до сих пор неверится, что дело в нем.Работает без перерыва уже 16 часов.Купил uc3843 поставил- опять диод начал раскаляться.Для чистоты эксперимента хотел подставить еще новую ka3843, но к сожалению не нашел сегодня.Извините что не так. |
zarah
Не фанат форума
| Во дает! Сколько ж он их ешо поменяет пока найдет истинную причину??? |
Дмитрий 7190117
| Сталкивался с таким -же дефектом неоднократно . Необходимо установить фирменный высокочастотный диод . Можно совдеповский КД-226 . Хорошие ВЧ диоды стоят дороже . |
zarah
Не фанат форума
| Дмитрий 7190117, Фирменный энто какой??? А как отличить хороший ВЧ диод от плохого??? |
Дмитрий 7190117
| Прихожу к знакомому продавцу , говорю , хмуря брови , что всех их выведу на чистую воду . А если без шуток , то я знаю у кого покупаю . Но можно поставить КД226 |
