генератор
Был пробит транзистор F313 и неисправна сама tea2261. После замены этих деталей БП не ожил. Напряжение питания на 15 и 16 ногах tea2261 пульсирует от 8 до 9,5v . На 14 ноге импульсов нет. На 8 ноге при включении напруга растет до 2,5v затем падает до 0v. Обвязку перепахал всю. По вторичке все цепи откинул. Вместо строчной БП нагрузил на лампочку 60Вт. Обратной связи с вторичкой данный БП не имеет. У кого какие соображения |
Schreibikus
ОС должна быть. Если нет оптрона, значит сделана дополнительной обмоткой транса. Для начала замени электролиты в первичке. |
генератор
Оптрона нет. Обратная связь действительно идет с дополнительной обмотки транса. Кондеры подымал - проверял все живые. |
Vladyk
Посмотри, должно быть сопротивление в емиттере ключа, может оборвалось или увеличилось.
Помоему на 10 ноге должна бить пила, посмотри есть? |
master pit
емкости не проверять а менять!!!!! |
генератор
На 10 ноге пилка размахом 2v появляется и пропадает. Да резистор с эмитора транзистора номиналом 3,9 Ом был в обрыве я забыл указать в самом начале поста, поменял я его вместе с транзистором и микросхемой в самом начале |
kartoshk
3,9 по моему многовато в других схемах 0,27-0,22 Ом может ошибся |
генератор
Схема БП очень похожа на эту. Различаются немного номиналы
tea2261.rar 59.77 КБ Скачано: 2842 раз(а)
Валов Юра
По твоей же схеме в цепи эмиттера 0,39 ом параллельно 2,2 ом. |
генератор
А вот еще надыбал описание работы этой штуки, но к сожалению оно на языке наиболее вероятного противника. К шарит по буржуински помогите пожалуйста.
tea 2261 описание.rar 47.83 КБ Скачано: 1898 раз(а)
БУНЯ
Верный друг сайта
генератор, тебе Валов Юра, уже написал что делать, 0,39 Ом целый? |
генератор
Точно Валов Юра, спасибо! Резак этот был не то что в обрыве а развален полность едва различимы были полоски оранжевая и белая, следующая по идее должна была быть золотистая , а я сдуру почему-то решил что он 3,9 Ома. Завтра впаяю тот, что надо на 0,39 и будем посмотреть. |
генератор
Всем спасибо! После замены резистора на 0,39 Ом в цепи эмитора БП запустился. Тема закрыта. |
