nickhome69
Уважаемые господа! Помогите недоумку разобраться в моей проблеме. ТВ Sanyo,шасси 11AK33J4, процессор MSP3400G B8 V3. Сгорает, не давая опомниться, кадровая м\сх STV9379F. плюс резистор r606 по -14V. Бьются 3 и 5 ноги. Обошёл всю обвязку, пробовал без ОС,всё то же самое. Включал без м/сх. что бы померить напряжения, всё на месте. До меня предыдущий мастер спалил 4 м/сх.!!! Мне столько жалко. Подскажите, кто как может, авось поможет! |
Serg*
nickhome69, Микросхемы случаем не левые? Схема есть?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2007 12:34
Под кадровой стоит прокладка? Строчечная обмотка на кадровую не замыкает?
кадровая.pdf 222.92 КБ Скачано: 591 раз(а)
nickhome69
Благодарю за первый ответ. Замыканий никаких нет,ни под прокладкой,ни между обмотками. Схема есть.Все четыре м/сх,что сожгли до меня разные.К сожалению,какая из них была родная не знаю. |
agent007
nickhome69 писал: | Включал без м/сх.что бы померить напряжения,всё на месте. |
Скажи конкретно сколько ?? Может много? Микру точно с буквой F ставишь? |
Alexius
nickhome69 писал: | Обошёл всю обвязку, |
Бывает, что проверка вхолостую ничего не даёт. Только заменой проблема находилась. По моему, на схеме не "-14" , а "-11" |
praporok
гляньте пикушки на выходе - в томсоне такое видел |
agent007
Попробуй включить без напряжения вольтодобавки( 60v) |
nickhome69
Появилась небольшая надежда,скорее всего вся проблема в "правильной" м/схеме.Нашёл одну из старых запасов с буквами ''FA'' ту,что по схеме,включился без дыма и пыли,но с горизонтальной полосой,оказалась тоже битая.(теперь уверен никакая другая не подходит).Напряжения питания действительно +14 и -14V.,а 11 вольт для другой диагонали,.на 3 ноге 60v как положено. Среди битых м/сх была одна с буквами ''FA'',я её обзвонил,"козы" нигде не нашёл и решил попробовать.Всё обошлось,экран развернулся наполовину (верхняя часть).,наверное это была его родная.Так что буду ждать новую детальку,но это будет завтра. Как только,сразу отпишусь о результате. Всем спасибо! |
RUZIK40
БУНЯ
Верный друг сайта
nickhome69, можешь ставить TDA8179FS, меньше брака. |
nickhome69
Всем доброго утра! Проверять ОС нет смысла,под руками есть точно такая же.
А вот TDA8179FS надо попробовать,спасибо,тоже закажу.Детальки ещё не принесли,жду. |
nickhome69
Благодарю всех за участие,проблема разрешилась/ agentу007 особо /.Пока небыло м\схемы решил немного переделать схему.За основу взял схему от Полара на STV9302,там как раз без 60 v.,плюс несколько мелких деталек,перепрошил память и всё заработало.(поимел он меня конкретно,чуть было не бросил.) |
