карэ
IC201 M52777SP, IC101 SZM137M3
Строчная работает,при увеличении ускоряющего появляются линии обратного хода на видеоусилителях 200в . Трехуровневый сигнал присутствует |
Михайлов
Есть ли с видеовхода?...Отключи тюнер -подай П.Ч.-что получилось? |
Веонард
OSD есть? Питающие напряжения на M52777 все в норме? |
romsan
Смени прошивку(с пустой запустится), либо TDA8395 для проверки можно выкинуть из схемы
вместе с линией задержки |
карэ
Питание на M52777 в норме OSD отсутствует на 36н есть видеосигнал на 21,22,23н-0,4в вместо 2,1в соответственно в/усилитель заперт |
МИГУЛЯ
похоже микросхему менять надо..... |
карэ
Спасибо всем за советы. Неисправность нашел. При проверке импульса H-SYNC на 12н M52777 он оказался задавленым. После замены M52777 все ОК. Тема закрыта. |
