Panasonic TC-14L3R Chassis MX-1A проблемы в блоке питания
kedr
Сообщение #1 от 26/07/2007 13:29 цитата
пришел четыре раза дефект -горит при включении АСО3F -7Wcопротивление2.2ом предохранитель остаеться целым блок питания собран на STRS6307 и A564 менял микросхему хотя она не пробивалась может кому нибудь встречалась такая проблема
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 26/07/2007 18:52 цитата
Тиристор выпаяй D806.
kedr
Сообщение #3 от 27/07/2007 14:31 цитата
который с тремя выводами ? и без него сдать клиенту ?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2007 15:34
скольки вольтовый стабилитрон D813 стоит на базе A564 на нем кольца коричневый-черный-серый
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 27/07/2007 16:51 цитата
10,8ВОЛЬТ.
