Telemaster2007
| Не держит АПЧГ в ТВ Funai TV-1400AMK10 на процессоре M52340SP. Кто знает как отремонтировать контур (наверное ёмкость сдохла)? |
agent007
| Telemaster2007 писал: | | (наверное ёмкость сдохла |
ну и помеяй , какие проблемы |
NEXXT
как это кто знает ,все кто ремонировал контур ,для начала надовыпаять посмотреть с низу помыть хотябы ацетоном пропаять конакты и поставить ,а менять емкость будет посложней ее надо подобрать и настроить контур  |
БУНЯ
Верный друг сайта
| Telemaster2007 писал: | | Не держит АПЧГ в ТВ Funai TV-1400AMK10 на процессоре M52340SP |
а тюнер подставлял? напряжения на тюнере мерил? контур выпаять и выломить кондёр не долго и не трудно, а вот подобрать и настроить будет трудней, если раньше не делал такое. |
| от смрк засунуть вместе с кандёром |
zarah
Не фанат форума
n max, Ты пробовал поставить. Все пляшет? |
ПРИХОДИЛОСЬ ВО ВРЕМЕНА ТОТАЛЬНОГО ДЕФИЦИТА-ЛЕТ ТАК 15 НАЗАД
КОГДО ТОЛЬКО ТВ ИЗ-ЗА БУГРА НАЧИНАЛИ ВОЗИТЬ |
STRELETS
Led
Не светодиод!
as500
| Telemaster2007 писал: | | Не держит АПЧГ |
А может проц неисправный? |
БМК-Миха
| Цитата: | | А может проц неисправный? |
Именно так и есть.
На 9 ноге проца должно быть напряжение 2.5 вольта,в сервисе значение AFT должно быть
31/63.Как обычно после такого дефекта выставить эти параметры нельзя.
Тогда подается смещение от источника +8 вольт с многооборотного резитора-выставляем +2.5 вольта на 9 ноге проца управления
Дефект типовой |
agent007
Вот блин пропустил что это 10 Фунай , конечно проц , выбито ногу на проце по AFT, это у них типовая неисправность. А процев по нормальной цене нет.
Прийдется делать то что советует БМК-Миха, |
Led
Не светодиод!
| БМК-Миха, и после этого аппарат работает долго и счастливо?Без сарказма,чисто профессионально? |
БМК-Миха
Led, было сделано несколько десятков,да и у коллег не меньше с этим дефектом было.
Клиентов удовлетворило| Led писал: | | и после этого аппарат работает долго и счастливо |
если резисторы многооборотные качественные,тогда да.
Всегда предупреждаю клиентов о возможных последствиях этой "химии",все соглашаются. |
Led
Не светодиод!
БМК-Миха, надо попробовать будет,на работе такой стоит,пользую как монитор для прогонки DVD  |
zarah
Не фанат форума
| А мона и постоянный балласт поставить. |
