LIKO нет PALa
servo
servo
Сообщение #1 от 01/10/2007 12:49 цитата
ТВ старый лет 15, наклейка с номером модели сорвана, шасси - не знаю, но на него всего одна схема в нете идёт - и то не родная.
SECAM - есть.
PAL - не определяется, на передней панели есть переключатель SECAM/ABTO - рабочий.
PAL собран на TA7698AP.
заменил кварц , проверил емкости вокруг него - цвета нет.
Если кто сталкивался - подскажите.
ТУЛИН.АМ
Сообщение #2 от 01/10/2007 19:18 цитата
А нет ли там M 51397AР? Посмотри вокруг неё.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 01/10/2007 19:23 цитата
servo, А переключятель не сгнил часом? Посмотри управляющие уровни уровни на микре.
Телик старый. А как паечки, напруги, литики?
vik57
vik57
Сообщение #4 от 01/10/2007 20:03 цитата
servoПриходят ли цветоразностные с ТА 7698АР на
M 51397AР? Ну и ТА шку попробовать поменять!
servo
servo
Сообщение #5 от 02/10/2007 10:35 цитата
ТУЛИН.АМ
есть M51397AP - на отдельной плате стоит, работает на SECAM и должна получать цветоразностные с TA7698AP.
vik57
но они туда не идут, точнее не выходят с TA7698AP, её я поменял на новую, на всякий случай.
zarah
переключатель проверил - не сгнил, пропаял вокруг все слабые места, ёмкости подставлял , питание 11,9 в,
с управляющими уровнями не могу ни как разобраться и коммутацией систем
и ещё на 10 ноге TA7698AP есть индуктивность с ёмкостью внутри (120 пф) - думаю это контур опознавания
( не ошибаюсь ли я ?), возможно ли утечка в нём и как следствие - нет цвета?
По моему я залез в дебри , запутался, самое время напиться.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 от 02/10/2007 17:43 цитата
servo,
agent007
agent007
Сообщение #7 от 02/10/2007 18:23 цитата
servo писал:
это контур выделения вспышки
Опознавание на 12 ноге кондер
NEC
