server
| Добрый вечер. Принесли в ремонт телек Витязь CTV6623-1 шасси МШ-93S состав: TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 процессор управления, СКВ-564 тюнер, кадровая TDA8356, блок питания UC3842 С проблемой нет синхронизации, малоконтрасное изображение в автонастройке проскакивает каналы. Я перепрошил память, поменял TDA9381PS/N3/1/1611 ver2.1 на TDA9351PS/N3/1/1610 ver.1.1 перешил память под этот процессор - дефект не пропал. Меня смущают настройки тюнера они даются под СКВ-562 а у меня СКВ-564. Питание на кренки 4.9вольта. Не знаю где искать, может кто-то сталкивался с такой проблемой или у кого-нибудь есть настройки тюнера. |
ФАРТ
server,берешь генератор, тестер, осциллограф и смотришь, какой сигнал и откуда, уровень, работоспособность. С AV настройки тоже проскакивают? Или для этого отдельный пинок нужен?  |
server
| Подключил генератор по AV сигнал нормальный, подал ПЧ не настраивается и общий срыв синхронизации. |
zarah
Не фанат форума
| Значит берем осцилл, и смотрим видео на проце. |
николай н.к.
настройка тюнера в сервисе
скв 564
TSL-45
TSM-150
TSH- 430
TEH-860
TBL-A1
TBM-92
TBM-34
STEP-0
DELAY-70 ЭТО ПРОВЕРЯНО |
server
| спасибо, завтра проверю, результат напишу. |
agent007
| server писал: | | Подключил генератор по AV сигнал нормальный |
Сигнал или картинка?
| server писал: | | подал ПЧ не настраивается и общий срыв синхронизации. |
Питания на процике точно впорядке? |
Oлег
| server писал: | | у кого-нибудь есть настройки тюнера |
Там достаточно только прошиву влить.
Фильтр на ПАВ замени. |
servo
смотри фильтр после тюнера
и цепь АРУ до тюнера |
