RX6
не включается ДМВ диаппазон , вместо него VHF1 ? потомучто на входах LA7910 нет двух высоких уровней ....
на одном получаеся 0,56 на другом 0 воспринимается как оба нуля ..
процессор накрылся ??? или что то другое может быть , дорожки все прозваниваются это отпадает (перетертого нет ничего)..
можно ли включить ДМВ как то принудительно или есть другие решения.. телек старый и менять проц дороговато для клиента.
отпаивал входы LA7910 от проца измерял на самом так же нет двух высоких уровней согласно даташиту... |
alexsiv
RX6, смотри схему http://base.rc5.ru/manuals.php?d=1&m=13, там определиться очень просто ( тюнер аналоговый, LA7910, проц. управления) и тему можно было не открывать, инфы "море" на всех форумах, в том числе и здесь. |
Morlock
RX6 писал: | телек старый и менять проц дороговато для клиента |
А ШО ЭТО ЗА ПОДХОД К РЕМОНТУ? Ты шо за клиента беспокоишься? Или думаешь вместо проца клацалки поставить? Типо химия нас спасёт, но тока потом, после 2х минут празднования победы - нас убьют! Зато какие две минуты... |
RX6
to Morelock клиенты разные бывают , например бабушка божий одуванчик ....
но это не в тему никчему флеймить ..
to alexsiv спасиббо за ссылку , просто хотел из опыта что вылетело узнать , понятно не заменишь не узнаешь , в Ростове нужно заказывать сам не езжу один раз в неделю курьер мотается выполняет заказы ... |
agent007
Подтягивающие резисторы на проц проверь , и 5 вольт на них приходят. |
RX6
да проверил там по 47кОМ на 5 вольт все норма..
удалось включить ДМВ по одному проводу а другой притянул через 4,7кОМ к +5В ...странно как то а остальные не включаются , но у нас основное вещание на ДМВ пока клинта устроит ..
да уж это никак не квадратная шина а просто лог. уровни с проца...
сталобыть проц помер а так в остальном все работает ....спасибо |
vagin oleg
RX6, Да туда же горизонтовский проц за 2$ ставится без проблем и подключение памяти (перемычками на плате) измени и ВСЁ. |
