НПР
HORIZONT 54CTV732-I-21 шасси ШЦТ-739
Всем привет, мужики подскажите пожалуйста в чем может быть проблема в аппарате, состав таков. проц TDA9381PS, память 24С08, ТДКС-32-04, тюнер KS-H-148OA, БП на UC3842A, хозяин говорит что у него пропадал звук и с прогревом пропадало изображение, после того как я раскрыл его то после осмотра увидел не пропаяные некоторые выводы ТДКС, а также хорошо подгоревшие резисторы R825 (100 Oм), R822(39K), R108 (15K), все это дело заменил на новые, также во вторичках проверил все литы, при включении телевизора появляется напряжение на строчной +127В, присутствуют +5В,+12В, на нажатия кнопок на передней панели а также с пульта не реагирует, не понятная ситуация с напряжениями +8В (LM317T) я намерял 5.6В, и напряжение +3.3В (TL431) я намерял 0.6В. По поводу 8В пробовал отключать от всего что запитывается им результата не дало все равно 5.6В,а на счет напруги 3.3В не понятно на входе +12В есть а на выходе нет, как это может быть, стабилизатор менял. |
ФАРТ
| Это может быть, если кривым паяльником сделано КЗ по 3,3 В. |
НПР
| гы паяльник может и крывой,но КЗ нету точно,может бракован сам стабилизатор. |
ФАРТ
| НПР писал: | | и напряжение +3.3В (TL431) я намерял 0.6В. | Так, все же, проясни эту лобуду! Каждое слово и смысл в целом? |
shursh
| А импульс запуска на базе НОТ есть??? |
Vlad-1966
| НПР писал: | | +3.3В (TL431) я намерял 0.6В |
| shursh писал: | | А импульс запуска на базе НОТ есть??? |
Интересно откуда? |
НПР
попробую написать по другому, со стабилизатора напряжения DA802 (К1235EH3БП) он же (TL431)
снимается напряжение 3.3 Вольта, у меня на входе стабилизатора +12В. в норме, а на выходе вместо 3.3В. 0.6В, сам стабилизатор подкидывал не чего не дало, просадки тоже нет, значит что получается что он бракованый. на НОТ импульса запуска нима. |
rematik
Флудоголик
VT102, VD102 глядел?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 01:46
На 54, 56, 61 ногах прц, утечку посмотреть надо. Ну и на 8-ой ноге памяти. |
brt137
| НПР писал: | | на выходе вместо 3.3В.0.6В |
Нагрузку отцепи и померяй. |
НПР
Привет,VT102, VD102 проверил нормальные,подымал 54,56,61,ноги проца утечки нет,отцеплял нагрузку от DA802 (К1235EH3БП) ничего не дает,всеравно напряжения 3.3В.нету,очень странно как может быть когда на входе DA802 (К1235EH3БП) напряжение +12В.есть,а на выходе ноль  |
Vlad-1966
| НПР писал: | | очень странно как может быть когда на входе DA802 (К1235EH3БП) напряжение +12В.есть,а на выходе ноль |
В каком корпусе? Цоколевка? |
НПР
| в корпусе ТО92, похож на наши отечественные транзисторы из серии 502. |
ФАРТ
| НПР писал: | попробую написать по другому,со стабилизатора напряжения DA802 (К1235EH3БП) онже( TL431)
| Держите меня, а то упаду!!!!  |
НПР
ФАРТ написал бы че нибудь умнее  |
brt137
| НПР, так ты ставил TL431 вместо КРЕНки 3,3 в? |
НПР
| TL431 стояла с самого завода.ее никто не менял кроме меня. |
ФАРТ
НПР, с завода была "специальная" разводка в виде проводочков и резисторов. Поставь по схеме нормальный стабилизатор. Можно КРЕН5А и 2 диода последовательно (некоторые можно и 3).
К1235EH3БП похож только корпусом TL431. |
НПР
| ок.завтра попробую,и отпишусь. |
Oлег
НПР, Ни разу не видел чтобы голая TL431 формировала 3.3 вольта
Что то новое в разработках схемопостроения горизонтов, TL431 - это усилитель ошибки, но не крен на 3.3 вольта.
Ставь обычный стабилизатор и все дела. Если питалово будет садится и дальше, то дальше ищем утечку, или КЗ методом прозвонки цепи, или методом "исключения".
Держи даташет, учи
ДОБАВЛЕНО 04/12/2007 23:51
О, здесь уже обьяснили всё пока я даташет искал да ставил
tl431.pdf 193.79 КБ Скачано: 981 раз(а)
НПР
| Привет мужики, ура все заработало,огромное спасиба, особенно Олегу за даташит очень сильно помог,я дурачек подумал что TL431 это стабилизатор на 3.3В. а оно ничего подобного, пользуясь даташитом все сделал появилась напруга 3.3 В. и все работает, день отработал нормально, только надо бы я думаю немножко подправить АРУ, что-то на дециметрах немножко снежит, как зайти в сервис? |
