Samsung шасси KS1A После грозы! [РЕШЕНО]
johnnie
Сообщение #1 от 05/12/2007 23:11 цитата
Samsung шасси KS1A Принесли после грозы.
На плате много сгоревших дорожек GND в направлении от тюнера к процессору, много сгоревших защитных стабилитронов по питаниям +5В, +3.3В, +8В
Заменил стабилитроны, процессор, микруху питания KA7632, память 24С08, как выснилось после запуска кадровую LA7840, тюнер.
Телик запускается, управляется кнопками и пультом, есть OSD, регулируется яркость. Растр черный, снега нет, поиск каналов ничего не дает. Замечено, что при насильном переключении системы цвета с АВТО в СЕКАМ, вместо черного растра имеем цветной снег. Регулировка цветности на снег не влияет, только при цветности=0, снег пропадает в черный растр.
Что может быть?
Не в проце ли дело?
Вместо TDA9381PS/N2/3/0458 (SPM-802EEN) мне в качестве замены предложили TDA9351PS/N2/3/0457(SPM-802EEN).
INTREPID
Сообщение #2 от 05/12/2007 23:44 цитата
johnnie,В серии SPM-802 EENх все взаимомзаменяемы. SPM-802 ERNx с ЕЕNx не взаимозаменяемы. TDA9381PS/N2/3 и TDA9351PS/N2/3/ всё отличие: один с телетекстом другой без.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 06/12/2007 00:31 цитата
Вроде как новое шасси на ентот Самс дешевле обойдется улыбка Еще повезло шо труба живая осталась смех А то так бы восстановил шасси, а потом убедился шо в кине нет "спэйса". Бывали и такие проколы. смех
rematik
Флудоголик
Сообщение #4 от 06/12/2007 00:33 цитата
johnnie, пч подай, по нч есть что?
ДОБАВЛЕНО 06/12/2007 00:35
Думаешь тюнер выжил? подмигивание
johnnie
Сообщение #5 от 06/12/2007 08:52 цитата
chipik, клиент согласен платить
INTREPID, почему ж такая штука у меня?
zarah, шасси такого у нас не достать
rematik, тюнер поставил новый, пч и нч попробую, а что может быть?
rematik
Флудоголик
Сообщение #6 от 06/12/2007 09:50 цитата
Начинай с простого - с нч входа.
johnnie
Сообщение #7 от 06/12/2007 23:07 цитата
по нч тоже ничего
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 07/12/2007 00:29 цитата
johnnie, Вроде как все сходится к процу. Осциллограммы пощупал в контрольных точках?
alexsiv
Сообщение #9 от 07/12/2007 17:34 цитата
johnnie, если "обвязку" проца проверил (заменил), то действительно проц, придётся подкинуть ещё раз ("коней" на переправе не меняют, добивай до конца). подмигивание
alsjen
Сообщение #10 от 07/12/2007 18:55 цитата
johnnie писал:
Сам себе и ответил (все выгорело , а проц живой?!!!)
ViktorS
Сообщение #11 от 07/12/2007 19:13 цитата
alsjen, Читай внимательно первый пост - проц заменен!
Oлег
Oлег
Сообщение #12 от 07/12/2007 20:06 цитата
ViktorS, alsjen, прав, проц вроде не менялся.
Не в проце ли дело?
johnnie, или вы поставили тот что вам предложили? Где вы у него в версии на конце N увидели?
Его весия SPM-802EE
Вам подойдут:
TDA9381PS/N2/3I1310
TDA9381PS/N2/3I0974
TDA9381PS/N2/3I0753
TDA9381PS/N2/3/0565
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 07/12/2007 20:09 цитата
А может новый проц пустышка! Сейчас этого добра валом.
Serg*
Сообщение #14 от 07/12/2007 22:14 цитата
По поводу шасси кs1a стоит не 50 а 70 уе,это дешевле чем ремонт по времени.802=803=804, 805=806 Отличие только пультами.По общему счету.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 от 08/12/2007 01:43 цитата
johnnie, Может проц с дефектом, коряво залита внутренняя флэха к примеру.
Oлег
Oлег
Сообщение #16 от 08/12/2007 06:33 цитата
johnnie, проц надо другой ставить.
alsjen
Сообщение #17 от 08/12/2007 11:48 цитата
alsjen писал:
johnnie писал:
Извиняюсь прошляпил про замену проца.
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 от 09/12/2007 14:11 цитата
Перешей память на прогроматоре.Была такая же проблема.После перепрошивки все заработало.
мастер-ломастер
Сообщение #19 от 09/12/2007 15:17 цитата
Михаил.1959, какая память , там гроза убила тюнер и пол- радиоканала подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
INTREPID
Сообщение #20 от 09/12/2007 22:30 цитата
Михаил.1959, Зачем перешивать NVM ??? В этом шасси корейцы научили процесссор делать это. классно! Чистую, нормальную, без проблем проц прописывает.Остаётся подрегулировать размеры и т.д.в сервисе
