JVC C-202HM Не переключается на метры
gelo58
Сообщение #1 от 08/12/2007 15:17 цитата
JVC C-202HM
Процессор - M51309SP, тюнер ENV-77496F2,
управление - M43854, память - M58659FP.
Схемы нет, (по раскладу похож на C-211ED) в режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, на метровый не переключается, остается в дец. Соответственно напряжений +12 на соответствующих метрам клеммах тюнера отсутствуют.
Что это - память? Заранее благодарен кто поможет разобраться
agent007
agent007
Сообщение #2 от 08/12/2007 15:43 цитата
gelo58, Он случайно не с Англии приехал ?
gelo58
Сообщение #3 от 11/12/2007 12:45 цитата
Намек понял,приехал с Германии, во всяком случае его там купили.Тюнер укомплектован, все диапазоны работали
agent007
agent007
Сообщение #4 от 11/12/2007 13:08 цитата
Что это - память?
можешь ставить чистую , но скорей не в ней проблема , смотри от проца до комутаторов , потом от них до тюнера
gelo58
Сообщение #5 от 11/12/2007 15:45 цитата
agent007, С проца нет сигналов, стоит +12в, на метровых выходах, ну соответственно на выходах комутаторов по нулям, а может его принудительно включают,я имею ввиду метровый диапазон, но я какие только комбинации не перепробовал с управлениями кнопками, переключения не последовало. В режиме настройки проходя дициметровый диапазон полностью, автоматически на метровый не переключается, остается в дец.
agent007
agent007
Сообщение #6 от 11/12/2007 18:21 цитата
Скорей всего задается резисторами или диодами в обвязке проца , посмотри нет возле него не впаянных елементов
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 11/12/2007 18:46 цитата
Работали здесь у нас или там?
gelo58
Сообщение #8 от 13/12/2007 11:55 цитата
agent007, Обвязка проца полная,выводы 23,24, 25 через резисторы связаны с комутаторами и выходы с тюнером,единственное не знаю, что воздействует на проц, для того,чтобы переключались выводы на метровые диапазоны, если автоматически, то мое предположение после прохода напряжения настройки дециметрового диапазона до 30 вольт, должен быть какой-то сигнал процу на включение следующего диапазона т.е. метрового(возможно что-то с процем), или же вручную, но как, какими кнопками управления?
zarah, работал здесь у нас в России, мой ремонт- первый, в смысле этого ящика
agent007
agent007
Сообщение #9 от 13/12/2007 15:52 цитата
gelo58, попробуй память поставить , там чистая пойдет , если нет то скорей процу кирдык
ДОБАВЛЕНО 13/12/2007 14:53
проц сам их по порядку переключает , никакого сигнала ему не надо
gelo58
Сообщение #10 от 13/12/2007 17:40 цитата
agent007, Я имел ввиду про внутренний сигнал проца, не помню, но по моему в каком-то "орионе"есть возможность при таком же поиске каналов, переключать диапазон принудительно,но там есть спец кнопка управления, почему я и подумал может здесь не одной кнопкой, а какой-либо комбинацией кнопкой можно это сделать.
agent007
agent007
Сообщение #11 от 13/12/2007 18:15 цитата
gelo58, ну это кнопка band если есть
не встречал вроде нигде такого., обычно одна.
gelo58
Сообщение #12 от 15/12/2007 15:53 цитата
agent007, Если бы она была, вопросов не было,есть skew, но у нее как я понял по схеме другое назначение.
NEC
