Prosonic 28T47N шасси 14.2 - проблемы с настройкой
Ильич
Ильич
Сообщение #1 От 25/12/2007 13:57 цитата
Телевизор из Европы проц TDA9563 WER SB8643_C07
Некоторые программы старой настройки совпали с каналами кабельного ТВ, естественно без звука и СЕКАМа.
Но проблема в следующем:
При попытке перенастройки ТВ под местное кабельное в режиме автонастройки для разных стран Европы (и в первую очередь других), настройка произошла, но картинка как в негативе. Старая настройка естественно пропала.
В режиме ручной настройки эффект тот же. Что и где в этом случае нужно сделать, в сервисе не нашел.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 25/12/2007 14:03 цитата
А звук ты ему переделывал???
Ильич
Ильич
Сообщение #3 От 25/12/2007 14:17 цитата
vitamax писал:
Естественно:
Вошел в сервис контраст "-". Поставил в сервисе PAL NO ,включил в сервисе BG+DK ,
но в связи с возникшими проблемами все вернул как было.
agent007
agent007
Сообщение #4 От 25/12/2007 17:01 цитата
Ильич, Может прошивку попробовать рабочую кинуть.
vitamax
vitamax
Сообщение #5 От 25/12/2007 18:47 цитата
Ильич писал:
Обычно так и делается но еще и КФПА меняется.
rur
Сообщение #6 От 25/12/2007 18:56 цитата
monitor.net.ru/forum/beko-142-info-17284.html
Ильич
Ильич
Сообщение #7 От 25/12/2007 18:57 цитата
vitamax писал:
если было бы обычно, то тему не открывал бы, ведь до автонастройки на некоторых каналах было отличное изображение.
agent007 писал:
Телевизор на дому у клиента, вскрывать пока не хочу, итак хозяин косо смотрит, мол своими пультами расстроил ему ТВ.
rur, спасибо все это читал и также делал, но вот картинка?
agent007
agent007
Сообщение #8 От 25/12/2007 21:39 цитата
Да , неприятная ситуация . Ильич, может он по закону подлости при тебе просто сломался недовольство, огорчение
Ильич
Ильич
Сообщение #9 От 25/12/2007 22:28 цитата
agent007 писал:
Все возможно, понасиловал его еще немного, весь сервис перепроверил, и что интересно картинка восстанавливается иногда ненадолго и опять .......,
а с НЧ входа все время хорошая. Прикрепил фото:
