Philips 28PT4403/00 шас. L 6.2 AA
Andreyukr
Сообщение #1 от 06/01/2008 21:34 цитата
Тел. домашний. Накрылся с хлопком. При ремонте БП заменил ТР 7504 стаб 6502 (15в) ,стаб 6514 (200в), рез. 3514, 3515. После этой замены тел запустился но, в деж. реж.
тихо свистит (если не обращать внимания то тр. стр. умирает). Замена тр BC368 на 2SC3807, диода 6424 и С 2423 (47,0) Безрезультатно. В нете больше ничего не нашел. замешательство
brt137
Сообщение #2 от 06/01/2008 21:54 цитата
Andreyukr, плохо искал - по этим шасси много инфы в нете.
Обычно ещё пару мелких транзисторов в питателе менять приходится.
Andreyukr писал:
тихо свистит( если не обращать внимания то тр. стр. умирает)
Что умирает?.. HOT ?
Напряжение питания строки - сколько?
Andreyukr
Сообщение #3 от 06/01/2008 22:04 цитата
Напруга в норме (деж-раб) Пропаял ОС заменил 5420 др в базов цепи НОТ. К БП претензий как то не имею . Подозрение на строчную.
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 06/01/2008 22:37 цитата
Andreyukr, вы пришли сюда за помощью или..????? Если задают вопрос, то надо отвечать. Напруги всегда мерились в вольтах, а не в нормах. и т.д.
brt137
Сообщение #5 от 06/01/2008 22:44 цитата
Andreyukr писал:
Напруга в норме
А именно - в цифрах?..
В рабочий режим он вообще входит, строка запускается?
Andreyukr
Сообщение #6 от 07/01/2008 14:51 цитата
Извините забыл. +В 150 в. +9в и +5 в. При переходе в раб реж напряжение стабильно. Но в деж на +150в появляется " муар " 0.5 в. В раб реж работает примерно 3-4 минуты и НОТ в перегрев и мусор( радиатор доп).
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 07/01/2008 15:22 цитата
Andreyukr, А какой НОТ ставишь? Форма импульса на базе соответствует? Про электролиты и пайки уже столько написано...
3-4 минуты работы - изображение то нормальное или как?
polyakov
Сообщение #8 от 07/01/2008 15:25 цитата
Andreyukr писал:
Шасси очень критично к номиналам дросселей в базе HOT, кроме индуктивности я промеряю еще и добротность. улыбка
Andreyukr
Сообщение #9 от 07/01/2008 15:36 цитата
Электролиты (и не только) поменял и пропаял только после этого перебрал БП. Изображение за 3- 4 мин раб нормальное (искажения и размер )
НОТ родной ВU1508AX.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 16:40
Да но в нете сказано что др в базе НОТ некритичен ???
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 17:16
Спасибо polyakov. Поставил родной др и в рабочем реж НОТ стоит практически холодный 30-35 град. Но по прежнему беспокоит писк в деж реж.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 07/01/2008 16:35 цитата
Не думаю, если дроссель 5420 и 5421 подкорочен может быть что угодно. 2912 проверь заменой.
ВU1508AX часом не левак.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2008 15:37
Аналогичная история и в Шарпаках. Andreyukr, Не верь всему что написано! Проверять надо самому.
Рафик
Рафик
Сообщение #11 от 10/01/2008 11:23 цитата
замени транзистор 7501 BF487 в БП
