JVC AV B21T-1 chassis CL - На 7-й секунде уходит в STBY
На страницу 1, 2, 3  След.
AlexUgr
Сообщение #1 От 11/01/2008 17:48 цитата
JVC AV B21T-1 шасси SCL-1014A, собран: video TB1226BN, CPU M37212M6-112SP, кадровая LA7840, питание STR-F6653
Проблема такая. После включения в РР секунды через 4-5 начинает моргать TIMER, POWER светится. Пропаял всю кадровую, и везде где была сомнительная пайка, заменил С945 (для профилактики). Напряжения +5, +9, +12, +115 в РР есть,(в раз замерить не успеваю, пришлось включать трижды), Пробовал отпаивать L941 и параллельно С950 вешал 100W лампочку. В ДР напряжение на ней 80В, в РР 115. В ДР на 33 ноге IC701- 2.4в , в момент откл. - 0в., на 48 ноге 5в и в момент откл. - 0. Осц-фа у меня нет, а тестером звонил выпаянный строчный транзистор - база-эмитер звонится в обои стороны одинаково. Может в нем собака и зарыта, я не сталкивался с такими транзами, но без него с лампочкой тоже отключается. Пролистал не мало форумов, у всех какие-то детские неисправности, перезвонил все диоды, стабилизаторы, транзисторы (не выпаивая) но все вроде как нормально. Подскажите начинающиму телеломастеру чего делать дальше и какие признаки выхода из строя кадровой микрухи и F6653.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 11/01/2008 18:03 цитата
AlexUgr, проверяй питание кадровой.
Vlad-1966
Сообщение #3 От 11/01/2008 18:36 цитата
Судя по описанию строка вообще не стартует.
AlexUgr писал:
AlexUgr писал:
недовольство, огорчение
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 11/01/2008 18:45 цитата
AlexUgr писал:
AlexUgr писал:
AlexUgr, Возьми даташит на транзистор и посмотри че там к нему еще приварено, как обычно это резик и диод.
А как же ты без осцилла строчный импульс посмотришь?
grrd
grrd
Сообщение #5 От 11/01/2008 19:22 цитата
Проверяй питание кадровой
Отбрось кадровую, разберись со строкой
AlexUgr
Сообщение #6 От 11/01/2008 20:16 цитата
Как её отбросить, где конкретно? Я же писал что начинающий телеломастер.
Да, у хозяина этого телевизора выяснил как он сломался. С его слов он(тел.) давно уже начал сам отключаться, а в последнее время совсем перестал включаться. Он его несколько раз подряд передернет(вкл\откл) , вроде поначалу помогало, а потом он по телевизору стучать начал.(с его слов тоже помогало). Я как узнал что ТУМАКИ приводили его в чювства сначала начал искать трещинки на плате, но ничего не нашол. Да и еще, а лампу я правильно воткнул на С950? Есть схема от CL шасси, если хотите мне помочь может мне ее суда сбросить?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #7 От 11/01/2008 20:22 цитата
проверь интегральный стабилизатор на 8-9 вольт, возле тдкс, я уж не помню есть там такой ?
AlexUgr писал:
шасси SCL-1014A
шасси тоже не то
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 11/01/2008 20:40 цитата
AlexUgr, Для начинающего телемаЙстера существуют азы ремонта в первоисточниках, а так же поиск в инете и секреты ремонта вместе с энциклопедиями. классно!
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #9 От 11/01/2008 20:44 цитата
Проверь пайки в Б.П. ещё раз повнимательней.
AlexUgr
Сообщение #10 От 11/01/2008 20:54 цитата
Сейчас померил напряжение на 7-й ноге LA7840 - ~1 вольт. Прозвонил (тестером) D423 - нормальный, выпаивал и звонил С428 и С552 - тоже вроде бы нормальные (что-то после прочтения нескольких форумов у меня нет уверенности в проверки кондеров тестером), но как обычно проверял. Сейчас буду искать откуда должно поступать напруга.
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #11 От 11/01/2008 20:59 цитата
в таких случаях кандёры менять надо а не тестером .
ДОБАВЛЕНО 11/01/2008 22:01
AlexUgr писал:
ищи в Б.П.
AlexUgr
Сообщение #12 От 11/01/2008 21:10 цитата
Так чего же надо в первую очередь, смотреть где пропало напряжение питания кадровой или всеже БП?
ZET
Гуру по непропаям
ZET
Сообщение #13 От 11/01/2008 21:17 цитата
если на лампу включается ,потом тоже отключается то в б.п.Скока на лампе напруга?
AlexUgr
Сообщение #14 От 11/01/2008 21:24 цитата
В ДР 80в, а в РР 115в. В БП чего кроме F6653 еще смотреть, её поменять бы попробовать, а возможности пока нет(деревня)
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 11/01/2008 21:31 цитата
AlexUgr, Это читал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic92407.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic91587.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic73351.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic68867.html
grrd
grrd
Сообщение #16 От 11/01/2008 22:54 цитата
AlexUgr.Откинь 6н LA7840 .Загрузи строку лампой и смотри,если изменений нет , откидывай строку , загружай БП и копай,копай...
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #17 От 11/01/2008 23:29 цитата
AlexUgr, Советую почитать еще и здесь:
http://monitor.espec.ws/section11/topic974.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic88455.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic945.html
Михаил.1959
Михаил.1959
Сообщение #18 От 12/01/2008 11:57 цитата
Проверь напряжение на 33 ноге проца должно быть 0в а если там около 4в из-за этого и может срабатывать защита.У меня такое было этот сигнал вырабатывается на Q981.Проверь напряжение на катодах D981-983 и на D984.У меня было на AN5265 не 18в а 8.Оказался неисправен предохранитель СР943.
Фарид
Сообщение #19 От 12/01/2008 12:38 цитата
Что стоит в раскачке выходного строчного транзистора трансформатор или полевик? Если полевик то стоит его заменить.
ViktorS
Сообщение #20 От 12/01/2008 12:43 цитата
Около разъема СКАРТ кучка стабилитронов D706-D709, D739 - проверь на утечку (выпаивать обязательно) На контролере проверь напруги на ногах 36-39. На видеопроце напруги на ногах 9-10. Результат в студию. Если у тебя китайский тестер с возможностью замера частот 20 кГц, то замерить наличие импульса запуска строки можешь на ноге 4 видеопроца.
S
