Автор | Сообщение |
Lenchik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Lenchik, не было там пьезоэлемента с четырьмя полосочками. Головка разобранная на столе лежит. |
Тогда наверное у вас с двумя отдельными трубками. У каждой трубки одна серебряная полоска в сторону иглы, а другая вдаль. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Lenchik, не парься с угадайкой.
Голова уже давно сделана и аппарат с ней продан. |
Borek
Кто то выбросил на помойку. Кто узнает, что за приемник был? Восстановлению уже не подлежит. Детальки 1972г. стоят.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
МП-64 Приемник политрука. Не шутка.
ЗЫ: Кстати не торопись его хоронить, возможно он и в таком виде имеет неслабую ценность. |
Borek
БЕЗЫМЯННЫЙ, не торопись его хоронить, возможно он и в таком виде имеет неслабую ценность. Так там, вроде как, целой платы не хватает.
И кому он нужен? Я чет таких не знаю. Как то показывал свои старые радиоприемники, так мне сказали, что если за свой счет отправлю, то заберут. |
tynalex
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | МП-64 Приемник политрука. Не шутка.
После МП-64 политруков комплектовали приёмником Маяк-2 и Интегралом. Последний заслуживает внимания, с двойным преобразованием частоты, достаточно хорошая штука, в продажу не поступал, разве что можно было взять (чтобы никто не видел!) с нашего завода по частям, так же как и Маяк-2! http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p/integral.html https://reibert.info/threads/priemnik-sssr-majak-2.782490/ |
Borek
БЕЗЫМЯННЫЙ, не-е, посмотрел по инету, там в хорошем состоянии продаются. А этот уже скончался окончательно. Присмотрись, там на электролитах люминь закончился, многие кондеры разложились, антенны нету, шкалы, провода какие то оторваны и прочее, не говоря про корпус. http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sinichka_mp64.html |
tynalex
Borek, Судя по фото нового, у него что корпус с карболита? Это же какой его тогда вес в реале? Что то не верится что 2.25кг. |
Borek
У него корпус как у военной ТАшки. тостый карболит. Да, довольно тяжелый. Если всё в сборе, то этот вес и получится.
Он небольшой по размеру. |
toto
тож уже раритет
Nik_Al
Старый таёжник
Да, он самый. http://www.sstu.ru/files/flash/bigfiles/contest/RadioMuseum/reciver/138.html В армии имел с таким дело.
В таком убитом виде.. он конечно уже никакой ценности не имеет.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2017 21:24
tynalex писал: | Borek, Судя по фото нового, у него что корпус с карболита? Это же какой его тогда вес в реале? Что то не верится что 2.25кг. |
Да, корпус именно такого цвета как изображен на фото. Но не помню чтобы он весил много. |
makar.i
Наверное тоже станет когда то...
23 года ремонтю, 3 шт было таких в ремонте . И только этот можно сказать "целка" все болты родные если бы не чьи то кривые руки (видно на фото, провода на выходные транзики наращивали ) , но надо отдать должное не сильно накавыряли . Сделал , "расскачал" молодые курсантские годы вспомнил одиссей + S-90 |
gsn
makar.i, верю верю верю, А я да более трёх штук переделал на современную базу, используючи только корпус и БП модернизировав.
А так, стопудово ты скажешь с закрытыми глазами, что мой Одиссей лучшее! |
makar.i
gsn, переделать то можно, но зачем? я понимаю если аппарат перепахан |
gsn
makar.i, по желанию заказчика, да и легчее стал аппарат, и тоже был непаханый один у меня, один фиг, чик-чик провода.
Да и платили неплохо. А по звуку я сравнивал оригинал и мой передел, чесна, передел лучше звучит, а оригинал может быть, кипяток в мочевом пузыре на все искажения от саунда у фанатов. |
sashko65
gsn, Сережа от твоей переделки легче он не станет, потому как осн масса его это транс и корпус.Радиаторы транзюков по любому остаються, ну развл что еще МФ добавил вот и вся переделка.Выше головы тут по мощи ты не пригнешь...транс не дает Или ставить кольц.транс 1квт. а на выход ОРА или JGBT но тогда у тебя их просто не было...хвастун ты . |
gsn
sashko65, Саша, я убирал ещё транс и электролиты старые, и делал ИБП с новыми электролитами, так шо не свисти, а транс феррит 2000 советский сердечник системы Ш 20х18, и киловатт потянут, но у меня только 100Вт х2, а транзюки IRFP460 в БП, концы TDA 7293 в мостовом включении, до полной мощи не доводил, только на стенде, акустику жалко S90.
В первом переделе кулер поставил, типа очкуюсь, но усё нормаль, последуещие без кулера, вполне сносно и прохладней, чем оригинал на тех же ваттах.
А захочешь молодость вспомнить, тута тебе есть, что запихнуть в корпус Одиссея http://www.circuitdiagramworld.com/amplifier_circuit_diagram/High_Power_600_Watt_Quasi_Amplifier_Mosfet_IRFP460_8355.html
Я уже не фанат на рассыпухе собирать, старею набуть, тока на микрухах. |
sashko65
Это уже не переделка, а новая конструкция в старом корпусе.В 90г все это очень проблематично было....вся ел база гОвно совдеповское...ни хера на нем не зделаешь.Счас в данный момент проще купить..даже и не рабочий УНЧ и востановить.Попадают СААБЫ по 600....1000 вт.Но питпть их...это только как Серж66 знает Короче нужно отдельный акб и провод сварочный....а потом весь салон на селикон брать
ДОБАВЛЕНО 13/04/2017 10:21
У меня лежит сабовский динамик Wermona (мож слыхал ), 15 дюйм .....тяжолый...но рабочий |
makar.i
а еще мне понтавилась пайка)) припой так и тает под жалом , не то что в нынешнее время)) |
sashko65
makar.i, на совдеповские транзисторы..нужно было на ножки наматывать провод а потом лудить.Потому как грелись они .... Ну скажем за не имением ел.плитки на УНЧ можно было яишницу поджарить....или носки высушить |
