Nabi
Как то не приходилось снимать показания трёхфазного электросчётчика (только с однофазным имел дело).
Есть электронный счётчик трёхфазной линии с транформаторным включением,транформатор тока 150/5.
Я предполагаю,что считается сл.образом: ххххххх-показание счётчика умножается на коээфициент трансформации (150/5=30),правильно?
И почему надо умножать на коэффициент трансформации,нельзя показать значение потребления в конечном виде- без умножения на "коэффициент трансформации"? (имею в виду счётчик с трансформаторным включением)
Про электронный счётчики прямого включения (без внешних токовых трансформаторов) слышал и в этих счётчиках наверное нет необходимости "умножать показание счётчика на коэффициент трансформации",раз токовые трансформаторы отсутствуют или внутри корпуса стоят? |
Linda
Nabi писал: | нельзя показать значение потребления в конечном виде |
Можно. У Вас в книжке (по которой платите за эл.энергию) да и в договоре есть пометка об установленных ТТ. В этом случае кассир сам расчитываеь. А какой у Вас тариф (дневной, ночной или оба) и стоят ли у вас концентраторы? |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | ххххххх-показание счётчика умножается на коээфициент трансформации (150/5=30),правильно? |
Nabi, правильно
У нас расписывается показание трансформатора умноженное на коэфициэнт трансформации ОБЯЗАТЕЛЬНО (допустим в таком виде 100 КвтХ (50/5)=1000кВт. Выделенное красным пишется внизу квитанции,а конечное показание в самой квитанции.Пишется это потому,что данный счётчик электроэнергии может использоваться как в прямом подключении,так и с трансформаторами тока. Указывают внизу квитанцмии расчёт потребеления для того ,чтоб показать ,что счётчик используется с трансформаторами тока. |
Santei
Цитата: | Я предполагаю,что считается сл.образом: ххххххх-показание счётчика умножается на коээфициент трансформации (150/5=30),правильно? |
Правильно.Цитата: | И почему надо умножать на коэффициент трансформации,нельзя показать значение потребления в конечном виде- без умножения на "коэффициент трансформации"? (имею в виду счётчик с трансформаторным включением) | Нет нельзя. Именно во столько раз,трансформатор занижает нагрузку на фазе. Но 150/5 это довольно большое значение и обычно в частном хозяйстве не устанавливается.Какую нагрузку ты подключаешь? |
Nabi
Santei,это мой брат 4 года платил за неиспользованное электричество ,у него своя территория-боксы под камазы.
На счёт нагрузки,то не много: 1 токарный станок,3 ТЭНА (макс 15 кВт) и сварочный аппарат. Придётся поехать к брату,рассчитать сечение фидера,потребление,автомат и рубильник установить,посчитать коэффициент загруженности и порекомендовать поменять на счётчик прямого включения.
Linda писал: | стоят ли у вас концентраторы? |
Что такое "концентраторы"?
Linda писал: | А какой у Вас тариф (дневной, ночной или оба) |
Диффиренцации тарифа в зависимости от времени суток, у нас - нету. |
Nabi
Электронные счётчики прямого подключения на какой max ток рассчитанный? |
Linda
Nabi писал: | Электронные счётчики прямого подключения на какой max ток рассчитанный |
До 100А |
Santei
этого в его случае хватит. |
Nabi
Santei писал: |
Этого хватает с лихвой, в 2,5 раза больше требуемого. |
m.ix
Master Mixa
Залезть на столб
Снять все пробки
После снять то что снял фыотоаппаратом
Двойное снятие получится.
А нужно трёхфазное. |
Nabi
m.ix писал: | Залезть на столб
Снять все пробки
Чтоб трёхфазным сделать - надо трижды пи@дануться со столба |
m.ix
Master Mixa
трижды, это уже закономерность |
Linda
Nabi писал: | надо трижды пи@дануться со столба |
Не столб - а ОПОРА ВЛ. |
рифan
добрый день всем.помогите разобраться есть котел на 145 киловат.значит если он будет работать 1 час то расход энергии должен быть 145 киловат в час.
почемуже когда провел эксперемент даные не совпали?снимались показания с счетчика и умножались на коэффециент тронсформации может завысел коэффициент тронсформации?поэтому и не совподает с указаной нагрузкой на котле |
RomanRB
какой у тебя коэффициент трансформации?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 16:05
И почему ты думаешь, что котел у тебя постоянно пашет на 145кВатт? |
C1-65A
RomanRB, 145кВатт чего, потребляемой или отдаваемой? Ток что если рифan соблоговалят, то можно побеседовать |
Рифат
Это что за котёл такой--с такой мощностью? |
рифan
стоят тросфарматоры тока 300/5(=60)значит коэфициент тросфармации 60.но мне кажеться что они поставили тросформаторы тока чуть больше положеного поэтому так и произошло (может это быть?)
по паспорту котел потребляет 145кв.делим на 3 фазы получаем приблизительно 48кв на фазу.теперь узнаем сколько потребляет каждая фаза тока.значит 48*5=240ампер.значит нужно было ставить трансформаторы тока на 240/5(=48)тогда коэфициент тронсформации было бы 48,если считать, как я расчитал то все сходиться,теория с практикой.
просто смотрел шкалу на 240А тронсформаторов тока нет есть на 200.300 и выше вот наверно и поставили на 300А а на 200А посчитали мало приходиться переплачивать |
RomanRB
C1-65A, Скорее всего отдаваемой. Потребляемой-это такой шланг (кабель) нужен. Мама не горюй!!!! |
рифan
grifat писал: | Это что за котёл такой--с такой мощностью? |
обыкновеный! стоит на отоплении 3х этажного здания.
котел потребляет а не выдает
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 17:59
так и есть здоровеный кабель около 120квадрат
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 18:01
этот котел стоит для обогрева школы а не часного дома,а за этим котлом я слежу |
