Maksimov
Идея внезапно пришла. Газ в огороде.
Навеяла новость что ЦенроБанк России - Разрешает и Предлагает - 400 банкам открыть филиалы в НовоРоссии и всем жителям выдать кредиты под 50-100% и задавить Народ непосильными долгами.
По газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Шланг к газовой плите.
И всё. Метан будет гореть. |
iga
Заместитель Администратора
Когда начнутся ходовые испытания? Совет - начни съёмку с момента подсоединения "шланга" к выведенному штуцеру и далее....Вопрос - "чёт не так пошло", адрессуй, .. К кому нибудь. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 787 сообщений в 224 662 темах.
Мелиор
Maksimov писал: |
И всё. Метан будет гореть. | И гранату туда с дистанционным управлением. Если придут враги... |
GruVital
Не фанат форума
Maksimov писал: | ИПо газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Maksimov, Мдяяя! А потом нефть пойдет, да так что не остановить . Перегоняй в солярку, так выгоднее будет.
п/с Забыл, парашки туда подкидывай, ну так нет нет, да нет.. |
RomanRB
Остановите Землю!!! Я сойду... |
LordLostr
Maksimov писал: | По газу. В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
В Индии это давно,но и не так всё просто.У них слоны навоз делают,и тепло круглый год. Maksimov писал: | Идея внезапно пришла. |
Воплощай !На Затраты уйдёт денег- лет 30 за газ платить можно. |
JohnK
Maksimov, Метан будет гореть, но придется тебе его постоянно жечь что бы не бахнула, т.к. вырабатывается он постоянно, а когда навоз перегниет придется бетонную крышку тебе как то двигать или ломать. Рассмотри вариант с бочкой с отверстиями в которые вставляются пипки камер от камаза, а в бочке чуть меньше диаметром емкость с кучей отвертсий куда закидываешь мусор и навоз. Таких устоновок лучше иметь две, одну заправляешь и она стоит копит газ, вторую используешь для готовки и отопления. |
RomanRB
JohnK, Всё хорошо, как зимой добывать газ? Бочку в доме поставить? |
iga
Как обычно...Сразу накинулись критики. На почти новую идею...Maksimov, Лучше коров завести, на каждую пердильный ресивер примастырить, каждые пару часов снимать и к вакуумному отборнику в общий сборник стравливать, очистка, ароматизатор, ...И нормально. Парниковый эффект побеждён.
Вот всегда было интересно - куда шахтёры так, бездарно метан девают? Шланг и к комфорке.... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 787 сообщений в 224 662 темах.
JohnK
LordLostr писал: | У них слоны навоз делают,и тепло круглый год. | Корова примерно столько же навоза делает, не смотря на размер слона, желудок коровы практически такой же. В крайнем случае можно две коровы держать, а еще лучше брать навоз на ферме. Да и мусор весь туда уходить будет. Когда процесс пойдет то под землей уже никакие морозы не страшны, навоз и в -30 неплохо горит.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 22:10
RomanRB писал: | JohnK, Всё хорошо, как зимой добывать газ? Бочку в доме поставить? | Нахуа? Навоз горит зимой. А такие установки в промышленном исполнении в германии уже лет 30 используют, причем под землей здоровенные емкости, а над ними гольфовые поля |
RomanRB
Метан-это серьёзно. Без цвета, без запаха. Накапливается во всех полостях и пазухах. Очень коварен. Один знакомый рассказывал: Работал на шахте. Обслуживал электрооборудование. Стоит на полу трансформатор понижающий, киловатта на полтора-два. Рубильник сбоку. Что бы его включить, нужно нагнуться над тран-ром. В этот раз нагнулся с боку от него.... Включил... Как пиз....ло!!! Крышка транса, килограмм 10 весу, просвистела у головы в 20 сантиметрах. Если бы включал как обычно-бошку бы нахрен оторвало.... |
Lenchik
Этой идее сто лет в обед. В Европе фермеры давно применяют. Только там не яма, а башня с дерьмом. Дерьмо надо раз в два дня помешивать, чтоб не слежалось. Где я живу, не заработает, холодно у нас.
В гугл вбивать Биогазовая установка. |
RomanRB
JohnK писал: | RomanRB писал: | JohnK, Всё хорошо, как зимой добывать газ? Бочку в доме поставить? | Нахуа? Навоз горит зимой. А такие установки в промышленном исполнении в германии уже лет 30 используют, причем под землей здоровенные емкости, а над ними гольфовые поля |
Так вот именно, что под землёй. Там постоянная температура. И ёмкости здоровенные. И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов... |
JohnK
RomanRB, Метан да серьезный газ, пропан природный тоже опасная штука без запаха и цвета. То что газом воняет если его забыть закрыть, так это оттдушку примешивают к нему специально, что бы можно было почувствовать. Однако используют и природный газ и метан для бытовых и производственных нужд. |
iga
Специально усложняеете? Сказа но же - В яму вывалить навоз - вставить шланг и крышку залить цементом или битумом.
Шланг к газовой плите. И всё. Метан будет гореть.
Как долго? В округе "крышки" что то гореть будет? Как долго ждать "первого" поджига конфорки и не грозит ли это не радостным бабахом всего сооружения. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 787 сообщений в 224 662 темах.
JohnK
RomanRB писал: | Так вот именно, что под землёй. Там постоянная температура. И ёмкости здоровенные. И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов... | Так ведь ТС и хочет под землю закопать, только в его техзадании необслуживаемая яма, а надо обслуживаемую емкость сделать и тоже под землей. |
RomanRB
JohnK писал: | RomanRB писал: | Так вот именно, что под землёй. Там постоянная температура. И ёмкости здоровенные. И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов... | Так ведь ТС и хочет под землю закопать, только в его техзадании необслуживаемая яма, а надо обслуживаемую емкость сделать и тоже под землей. |
Ну во первых надо спросить у ТС, какими мощностями он располагает в плане сырья и финансов.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2014 21:30
iga писал: | Как долго? В округе "крышки" что то гореть будет? Как долго ждать "первого" поджига конфорки и не грозит ли это не радостным бабахом всего сооружения. |
Боюсь, что одним отдельно стоящим сооружением тут дело не обойдётся. Придется, как минимум пол-посёлка с карты стирать... |
GruVital
Не фанат форума
Lenchik
RomanRB писал: | И накапливать его (газ) надо в ресиверах. Потом очищать... В общем дофига делов... |
В ресиверх, замучаешься пыль глотать. Больше энергии на сжатие потратишь чем получишь от сжигания газа.
Есть старое решение. Бочка с водяным затвором. Кто видел генератор ацетилена, тот поймет. В одной емкости плавает бочка без дна. Газа больше, бочка выше всплывает, газа меньше, бочка тонет. |
sashko65
Все правильно яма с дерьмом. А для ускорения и большой ефективности бросить туда пару пачек дрождей Но сначала если не вериш потренеруся на соседском нужнике |
