Мелиор
Устанавливал DivX и какую-то программу с диска, прилагаемому к фотоаппарату. При установке автоматически был инсталирован какой-то браузер и все интернет ссылки стали открываться через него. Мне это не понравилось и я снес все через "установку-удаление программ". После этого перестали открываться ссылки на интернет адреса через CTR+клик мышки и с ярлыков. Только с адресной строки. Пришлось зайти в Internet Explorer и указать его как браузер по умолчанию. Но в настройках моего любимого Sea Monkey тоже стоит "браузер по умолчанию". Где в настройках Windows прописать какой браузер я хочу использовать по умолчанию? |
m.ix
Master Mixa
Мелиор,
1 в настройки IE правильно зашёл
2 есть свойства папки - расширения (нужно принудительно назначить интернетрасширениям HTML HML итдитп IE браузер) |
Мелиор
m.ix писал: | Мелиор,
1 в настройки IE правильно зашёл |
Это вопрос или утверждение?
m.ix писал: | 2 есть свойства папки - расширения (нужно принудительно назначить интернетрасширениям HTML HML итдитп IE браузер) | Ничего не понял. Какие расширения? Какие свойства папки? Зачем мне IE, если я как раз и не хочу его использовать! |
makeym
Мелиор, писал - (Где в настройках Windows прописать какой браузер я хочу использовать по умолчанию?) - ответ прост - хде-то в реестре - тока стоит ли туда лезть по такому поводу
Браузер запрашивается при установке быть по умолчанию(и копировать ссылки - допустим с IE) - или настраивается ручками после установки - в настройках браузера.
(Зачем мне IE, если я как раз и не хочу его использовать!) - сохрани ссылки и переустанови тот браузер - который хотиш использовать - IE - тебе канечно не удалить - а тот при установке(Sea Monkey - я так понял-хотя про такой впервые слышу) - запросится в авторитеты(не утверждаю - потому как такой браузер не пользовал!) |
m.ix
Master Mixa
Мелиор
Ага. Только у меня так:
m.ix
Master Mixa
Мелиор, А ты что не админ за своей машиной? |
Мелиор
Могу зайти админом
ДОБАВЛЕНО 06/12/2010 23:52
Ха, а оказывается не могу! При попытке смены пользователя он мне не предлагает никого кроме меня же! Никакого админа в меню нет |
m.ix
Master Mixa
администрирование - управление компьютером - локальные пользователи - пользователи (группы) чаво тута? |
южный
Коммунист
В свойствах обозревателя смотреть. |
m.ix
Master Mixa
южный, Что там смотреть?
Кем ты на машине являешься? |
южный
Коммунист
В свойствах обозревателя раздел "программы" Ну уж не пользователь. |
Мелиор
южный писал: | В свойствах обозревателя раздел "программы" | Хм. Там указано, что IE НЕ используется по умолчанию! Но при клике по любой ссылке открывается именно IE. Что за фигня!
ДОБАВЛЕНО 07/12/2010 01:11
Я сейчас залез в учетные пользователи. Да, единственное подключение оно и является админом. Так почему свойства папок не видно не знаю |
южный
Коммунист
Винда скорей всего. У меня как то вирус такое творил, успел разобраться. |
m.ix
Master Mixa
Мелиор, Прошурай AVZ систему в безопасном режиме.
Выставив всю нечисть на удаление.
только базы сначала обнови. |
БАРК
Ежели чистка мощной утилитой типа ReqOrganizer или Ccleaner не поможет, а равно сканирование на вирусы, стало быть - отсутствует один из системных файлов, кем-то некорректно удалён...
Тогда проще переустановить систему... |
Мелиор
В безопасном режиме увидел две учетных записи. Вошел под админом. Смог просмотреть свойства папки. Везде указан по умолчанию Sea Monkey |
БАРК
Попробуй ещё открыть любую сохранённую страницу правой кнопкой, выскочит меню, нажми "выбрать вручную", и в списке программ укажи нужный браузер и галку поставь...
Мелиор
Проверил AVP, почистил реестр
Без изменений |
m.ix
Master Mixa
Если конечно имеется такое под меню
