Автор | Сообщение |
зеленый
PeterS
27МГц forever
johanh писал: | T2 и G тестером прозваниваются. |
Ой, а у меня почему-то первый и третий пины прозваниваются (T1 и G соответственно)
BT134_SERIES_D_1.pdf 38.74 КБ Скачано: 945 раз(а)
johanh
johanh писал: | Правильно.T2 и G тестером прозваниваются. |
PeterS А для чего я это писал?
Чтобы у тебя не возникли недоразумения со схемой подключения и расхождениями разных даташитов.
Ну как ,заработало? |
PeterS
27МГц forever
Что-то я запутался, вот фото самой детальки (BT134-600D) и как мне определить какой вывод есть какой? Т.е. например, куда подключать вывод №1 к T1, к T2 или к G?
Выводы пронумерованы в произвольном порядке.
johanh
PeterS Как у тебя с аглицким?Переведи свой даташит(особенно где написано T2 G ) Для себя.
И покажи свой мультиметр.Какие батарейки там стоят?
Чуть позже покажу. |
PeterS
27МГц forever
Если Вы имели ввиду перевести вот это, то:
А также мульти:
Батарейка типа "Крона"
Когда я уже сделал фотку и закачал, меня осенило - а зачем это. А потом у меня возникла одна идея. |
johanh
PeterS писал: | Если Вы имели ввиду перевести вот это, то: |
Нет Читай дальше.Где говорится о токе управления(мне перевод не нужен).
Тестер не пойдет а вот батарейку можно использовать для проверки.
Добавлено Апрель 30 2006
Постарайся уложиться до 23 по Mоскве
Как ознакомишься - скажи. |
PeterS
27МГц forever
Неужто это:
Gate trigger current - отпирающий ток управляющего электрода при V=12В, I=0,1 A
T2+ G+ = Обычно - 2 мА; Макс - 5 мА
T2+ G- = Обычно - 2,5 мА; Макс - 5 мА
T2- G- = Обычно - 2,5 мА; Макс - 5 мА
T2- G+ = Обычно - 5 мА; Макс - 10 мА
johanh писал: | Тестер не пойдет а вот батарейку можно использовать для проверки. |
Зачем разбирать мульти, будто у меня лабораторного блока питания нет |
johanh
Если между T2 и G течет ток управления значит......Думай
Схема после ответа. Ждем-с. |
PeterS
27МГц forever
Значит симистор открыт и между Т1 и Т2 должно быть малое сопротивление. Так? |
johanh
Значит переход Т2-G имеет конечное сопротивление (т.е прозванивается)
И это значит , что .....
T1-средний вывод твоего симмистора.
Проверяй по этой схеме.
victortelecom
Название твоего симистора Z0607MA, удачи! |
agent007
victortelecom, на дату посмотри |
Дедушка_Пака
Ковырялся с подобным. Выгорела микросхема управления. Поскольку лампа была моя, то на скорую руку собрал вот это. Удобней, т.к яракость можно регулировать в широком пределе.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 22:54
Извините, ссылку забыл http://www.e-kit.ru/2007/772/ |
PeterS
27МГц forever
Что это? Где схемка то?
PS: у меня второй так всё и валяется, может в эту зиму руки дойдут.
ДОБАВЛЕНО Январь 25 2010
О, другое дело (ссылка добавлена).
Да ну, на "пике", ещё и прошивать, слишком большой мозг (ака контроллер) для такой штучки.
Где там (на сайте) прошивка для этого выключателя? |
flg47
Если какая-нибудь информация о микросхеме 04КА629? В интернете нету, может в справочниках каких нибудь есть, не подскажите?
PeterS
27МГц forever
Врятли, да и зачем тебе она. Там же "капля" (всё компаундом залито) |
sergeisam
PeterS писал: | Врятли, да и зачем тебе она. Там же "капля" (всё компаундом залито) |
m.ix
Master Mixa
