Автор | Сообщение |
sofrina
Доброго дня суток.Может кому попадался такой стенд, УЗ ванна не работает, при осмотре схемы видно паленый резистор 2 Вт,номинал уже не определить(хотя показывает 22 Ом), при проверке остальных элементов вроде целые, да и при замене его на 1,8 и 5,6 Ом ванна начинает работать,только в разрыве питания пока стоит лампа, боюсь как бы не лопнул УЗ излучатель, мощность вроде у нее 100 Вт,кто точно может знает номинал резистора.
прим. На сторонних сайтах была похожая схема,только на полевиках, там стоит резистор 2,7 Ом, тоже как и здесь в разрыве по питанию,
viktor_ramb
Сам себе начальник
sofrina,Цитата: | номинал уже не определить(хотя показывает 22 Ом) |
Не думаю что он дюже высокоомный. Если прикинуть что девайс выдаёт 100 Вт, значит через него течёт около 0.5 А, а дальше закон Ома для мощности. Думаю в пределах до 10 Ом. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
sofrina, излучатель не моченый, не треснутый часом? Сдыхание резистора могет быть следствием этого. |
sofrina
БЕЗЫМЯННЫЙ, трещин не видно, а насчет того был ли моченым- сейчас не видно,но уже год не работает, как хранился и какая первопричина дефекта уже наверно не определить. |
sofrina
поставил 3.3 Ом, работала всего 10 мин, потом потребляемый ток упал до 50 мА и по звуку неслышно что работает, хотя осцилограф на излучателе показывает что есть 20 кГц, только с малым уровнем.При проверке нашел конденсатор с номиналом 1,2 нФ*630 в стоящий паралельно излучателю, прибор показал емкость 0,885 нФ, при замене на 1,1 нФ работа не восстановилась |
sofrina
еще один дефект- там два транзистора J13007 включены вроде по схеме двухтактного полумоста, на одном есть транзисторе есть стоит резистор 560 Ом между Б-Э, на другом не стоит, хотя место под него есть,неужели забыли поставить? Поставил недостающий резистор, вроде ванна зажжужала, хотя ток потребления 130 мА, может из-за того что ванна пустая ппотреблять меньший ток? |
sofrina
Конус излучателя был наполовину приклеен к ванне, на одной половине клей держит , на другой доволльно заметная щель,может от неплотного прилегания к корпусу излучателя малый потребляемый ток? И еще вопрос, чем можно клеить излучатель, эпоксидка наверно пойдет? |
kapral_82
Во-первых,не нравится мне фраза "ванна пустая", во-вторых, если есть осциллограф,так в чем проблема проверить управление ключами.Да и собственно выходной каскад не новая веха в схемотехнике.Проверяй и если не докопаешься,тогда гляди на обратные связи по управлению и сам излучатель.Посмотри еще где-нть температурный датчик, а то 10 мин работы и сброс мощности сильно смахивает на защиту по перегреву |
sofrina
температурного датчика здесь нет, на осциллографе синусоида 21.6 кГц размахом 510 в (на излучателе), и это в том случае если поставить недостающий резистор (на фото видно пустое место) ,без него на осциллографе несинхронизирующаяся каша, Как проверить сам датчик- видимых повреждений нет, здесь две толстые шайбы,наверно из сегнетоматериала, между ними медные прокладки и вся конструкция стягивается на конусе, который как оказалось тоже не очень плотно прилегал к корпусу ванны |
kapral_82
Как для промывочной ванны,то частота маловата,по идее должно быть близко к 40 кГц.Что творится на базах транзисторов?Фрагмент схемы выложить можно? |
sofrina
осциллограму на базе транзисторов вечером сниму и схему тоже,там еще паралельно излучателю конденсатор стоит 1,2 нф,прибор показывает 0,885 нф- у этой цепи есть резонанс или некритично? |
sofrina
схема и осциллограмы на базах транзисторов J13007
goga_tv
sofrina писал: | ... на осциллографе синусоида 21.6 кГц размахом 510 в (на излучателе)... |
Это говорит о том, что схема работает в резонансе... Для чистоты эксперимента налей воды и измерь частоту.Пустую не мучай а то пьезоэлемент развалишь.Собери и отдай в работу. Все ОК! (ИМХО) |
sofrina
sofrina
Вопрос решен, вместо J13007 поставил 2SC2625 ,хотя свои звонились как целые(дефект выявился при измерении напряжения ,на сглаживающих конденсаторах на одном было 180 В, на другом 0В,сейчас стало на обоих по 90 В).Сейчас уже на глаз видно что есть 100 Вт, для эксперемента кинул ржавый болт вванну с водой- сразу стала ржавчина отваливаться, и на поверхности что-то похожее на волны появились,рабочая частота генератора 24 кГц |
goga_tv
sofrina, и какой размах на излучателе теперь? (очень интересно) |
sofrina
goga_tv, те же 510 В,только форма сигнала изменилась, на выходном трансе -прямоугольные импульсы |
