Автор | Сообщение |
sks144
Подскажите, кто знает, досталось тут несколько аналоговых камер от системы видеонаблюдения, модель неизвестна, из них идет пучек проводов - два черных, два красных, желтый и зеленый. На черные и красные подавал 12 вольт, с желтого снимал видеосигнал - подсветка включалась автоматически, от освещения. А вот зачем ЗЕЛЕНЫЙ провод - непонятно. (микрофона в камере нет). Камера работает и без него, но для чего-то он нужен, не стали бы китайцы паять лишний провод. |
power1
Интересный, камера у тебя под носом а мы как видим что там . хоть похожую кинь, если в сотовом нет фото.
Выбирай........https://clck.ru/F7Amj |
roma48
sks144
Маркировка на камере STS-BOX-100IR, но оказывается, что это просто термокожух для камеры,
https://magazun.com/termokozuh-sts-box-100ir/ , сама камера безкорпусная и надежно туда законопачена, выковырять без зубила нельзя, была откушена бокорезами с аналоговой системы видеонаблюдения, при её демонтаже и замене на систему с IP камерами. с обратной стороны торчит шесть проводов, при подаче 12 вольт на замкнутые пары черных и красных, на желтом получаем стандартный аналоговый видеосигнал (можно через колокольчик подавать на телевизор). При этом остается непонятным назначение зеленого провода - варианты микрофон или управление подсветкой, но микрофона в камере нет, а подсветка работает автоматически. Ещё вариант - может быть управление оптикой (зумом)? |
power1
Ну и дался он тебе этот зеленый. Сунь осцил, тестер, питание наконец через гасящий! |
sks144
да в общем то и не дался, камера нормально работает и без него, но может она еще чего умеет? Конечно сейчас буду все эти эксперименты делать, с осцилом и питанием. Как-бы черный, красный и желтый - стандартные цвета для камеры, их назначение сразу понятно без документации. Вопрос был задан потому, что надеялся, что есть на форуме люди, которые занимались профессионально системами видеонаблюдения, и знают, что такое зеленый конец. |
RomanRB
Да всё что угодно.....
Внешняя синхронизация. Датчик движения. |
sks144
Выяснено. Разборка камеры показала, что он ни к чему не подключен, просто висит в воздухе. Тему прошу закрыть |
power1
hFLBR
Зеленый провод подогрев видеокамеры, опция. |
валентин-сибиряк
Или резервный. |
