Автор | Сообщение |
beber
Alis95
Решил апнуть свою старую тему, в которой у меня была целая куча вопросов без ответов, и только предположения, т.к. наконец-то нашёл точные ответы.
Обзавёлся я наконец-то разными свето-фильтрами, в том числе Marumi HWB-850 (кстати, шикарные ИК-фото природы с ним получаются), HotMirror-ы от фотоиков, и д.р.
Проведя целый ряд опытов (очень много ) со светодиодами с разной длинной волны (и другими источниками света), конкретными светофильтрами с известными характеристиками, и разными камерами, теперь уверенно делаю вывод:
Человеческий глаз способен видеть интенсивное ИК-излучение, в т.ч. 940нм. Длиннее - не проводил опыты.
А теперь просто интересные факты:
Если есть интерес увидеть это, но нет светофильтров:
Чтобы легко увидеть 940нм, достаточно светодиода мощностью 30мА. По крайней мере те 940нм светодиоды, что есть у меня, не имеют паразитных линий в видимом спектре, проверено.
А мощными ИК-светодиодами (можно обойтись 1-им на 1 Вт) с длинной волны до 850нм - можно в темноте без особого усилия рассматривать денежные купюры - хорошо видать ИК-печать (точно так-же, как в денежном детекторе).
ИК-светодиод даже всего-лишь 30мА до 850нм прекрасно видать в помещении днём в солнечную погоду даже через ИК-светофильтр (отсеивающий паразитные линии видимого спетра).
P.S. Разграничение электромагнитного излучения на УФ, видимое, ИК, ... - чисто условное, различие - лишь длины волн. ИК-излучение, или как его называют - тепловое - имеет очень широкий диапазон, принято (~ от 740нм до 1-2мм). Здесь речь идёт об ближней части ИК, т.е. до 1000нм. Тело человека "светится" приблизительно в диапазоне 8мкм, что очень далеко от 1мкм. |
transm
Есть другое применение "не видимым диодам"
вокруг автомобильного номера ставите диоды, их не видно что они работают, а при съемке на гаишную камеру номер получается засвечен. разобрать не возможно госзнак |
sofrina
transm писал: | Есть другое применение "не видимым диодам"
если умышленно -то противозаконно, на за идею -зачёт , |
cyberbob
transm, Но эта фишка катит тока ночью ведь...Днём солнце они не "перебьют"...) |
Sergps76
Попробуйте посмотреть на хабре там есть над чем подумать и ещё сомневаюсь что у Вас такое зрение я например тоже интерисуюсь как свет инфракрасного излучения и где его редел перед тем что ультрафиолетовое |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Sergps76, сами то пробовали прочитать и понять вами написанное? |
Solvik
Обновлю тему. Имеется сушка для рук. Иногда сама по себе срабатывает. Прозвонкой определил что теряется связь передатчика с приемником... Стоят прозрачные 5мм ИК светодиоды. Не знаю на какую волну. Между приемником и передатчиком около 10-15см. Задача поменять на нужные. Их 6шт. Подскажите на какую волну брать? И еще. Как определяется мощность излучения - может зависеть от длины волны? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Solvik, сталкивался с подобной сушилкой только у меня светодиодов было три соединённых последовательно. Вычислил один полудохлый, поставил вместо него светодиод из пульта не задумываясь о его параметрах и изделие третий год работает. Но у меня наоборот она периодически не хотела включаться. |
Solvik
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Solvik, сталкивался с подобной сушилкой только у меня светодиодов было три соединённых последовательно. Вычислил один полудохлый, поставил вместо него светодиод из пульта не задумываясь о его параметрах и изделие третий год работает. Но у меня наоборот она периодически не хотела включаться. |
Спасибо. Попробую на 850нм поставить - есть в наличии. Может и будет работать - со слов бывалых. Больно уж далеко и долго лезть к ним - "разбирать надо пол машины". Где то глянул как ловко их проверяют методом подачи на линзу яркого света и замера напряжения на ножках - рабочий от 0,5В и выше должно быть. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Solvik, практически любой светодиод работает фотодиодом, только для проверки ик лучше использовать лампу накаливания. Насчет полвольта не скажу не мерял. |
