polusov91
| уважаемые мастера может у кого нибудь есть схема руского конвертора 24-12v для автомагнитолы ? |
berrter
А что нерусский не подойдёт ?
данных маловато - какой нужен ток? активный или импульсный?
На том мониторе во флейме обсуждают - Не могу запустить схему шим-регулятора на TL494 . - схемок там много . |
polusov91
| конвертор принесли в ремонт без названия только по деталям понял что росийский 4 мощных тр ра 2 релюшки микросхем нет всё провелил не идёт и таких уже 2 они стоят на камазах и тд где24v |
Paganel
| Так, может он тупо линейный? Без преобразователя? |
berrter
Ну так разрисуй нам схему - интересно посмотреть . |
Искатель
| Polusov91, удовлетвори наше с berrter'ом любопытство, пожалуйста, - схемку сними. |
leffe
вот собственно вид сзади, спереди стоит 4 шт. КТ819Гм на слюде
ДОБАВЛЕНО 30/11/2008 22:28
чего то фото не лепится....
___rapidshare.com/files/168934338/DSC02404.JPG.html___ |
leffe
пока это нарисуешь.... можно и копыта откинуть, ну держите....
____rapidshare.com/files/168964591/1.JPG.html_____ |
rematik
Флудоголик
| leffe, а чего, сюда положить ни как? |
leffe
вот если бы у вас форум нормально грузил картинки, я бы положил.....
делаю уже 800*600 а он - никак не загружает.... |
Paganel
2 leffe
У тебя картинка 2,65 Мб весит, а она же в архиве - 0,092 Мб. Немножко ощутимая разница, особенно у кого инет медленный. По теме - что то ты с VT7 погорячился, Э с Б местами не перепутал? И с К непонятка - куда идёт. А файлик твой в архиве - вот
Безымянный.rar 92.03 КБ Скачано: 1504 раз(а)
TE
VD10 и узел на VT6 нарисованы неправильно. Должно быть как на рисунке.
VT7 поменять коллектор с базой, эмиттер на землю и диод VD11 наоборот.
leffe
| Огромное спасибо, сейчас будем переделывать, по результатам отпишусь. |
leffe
сомнения вызывает полярность, диода VD10, установленного перед резистором R6 схемы....
вроде как ключ должен открыватся положительными импульсами, а через диод они не пройдут....
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 00:07
после переделки, примерно так получается ???
1.RAR 51.38 КБ Скачано: 1380 раз(а)
Искатель
| Примерно, да. Но VD10 так и не перевернул. Мне ещё кажется, что VD11 должен быть стабилитроном. От него и от соотношения сопротивлений резисторов делителя R8R9 зависит порог срабатывания защиты от перенапряжения по выходу. А делитель R6R7 задаёт выходное напряжение. |
TE
| Я не досмотрел - контакты нормально замкнутые, значит узел на VT7 - узел защиты, VD11 стабилитрон и его подключить катодом на базу транзистора. |
kirs
| VD9 - стабилитрон на 12 вольт, VD10 - тоже стабилитрон. вольт на 9 |
