Морозик
Вот чудо из китайского фонаря с магнитофоном.
Исправно проработал 10 лет..
Теперь аккумулятор не берет заряд. Хотел выбросить, но любознательностьзаставила посмотреть, что там внутри.
а внутри под фальшпанелью !! три дырки, закрыты пробками.
Ясное дело, все сухо.. Вопрос, что туда лить?
yurikel
Ничо нелить ,непоможет ,я с такими уже игрался в них применяется специальный гелевый электролит. |
Морозик
Кстати перевод Свинцово-кислотный Lead-Acid |
zarah
Не фанат форума
Лично заливал дисцилированую водичку до заполнения, и на зарядку на 15 часов. Большинство удавалось восстановить. |
m.ix
Master Mixa
Морозик, Ты для начала хоть один бы разобрал.
Отваливаются там электроды и заливать толку ноль.
Я из трёх подобных дэвайсов раскурочил два акка, лишь у одного оказалась одна банка целая из двух.
Короче ерьмо редкостное, выкидывай и все дела, меньше мороки.
Почему умирают так скоро?
Прочёл про данные акки на нашем форуме, зарядка у них ни к чёрту вот и умирают раньше времени. |
OlegLOA
иногда могут и ожить. доливать только дистиллированную воду. |
m.ix
Master Mixa
Правда желательно перед заливкой промыть акк от лишних осадков, правда смутно я это себе представляю. |
zarah
Не фанат форума
m.ix, Ни чего мыть не надо, иначе кислоту вымоешь Про электроды ты прав, бывает одна банка из трех не работает, тады кирдык. |
Рифат
Обыкновенный человек
У меня сосед рыболов-браконьер,постоянно на острогу ездиет,рыбу бьёт.Дело это как известно ночью происходит,поэтому у него фонарей штук 5 в гараже висят.Один раз при мне он аккамулятор с импортного фонаря ,древнего как яйца мамонта восстанавливал.Сверлил сверху дырочки тонким сверлышком и закачивал шприцом нашатырный спирт.Аккамулятор как новенький начинал работать.Мож так попробовать? |
zarah
Не фанат форума
grifat писал: | Сверлил сверху дырочки тонким сверлышком и закачивал шприцом нашатырный спирт | Ты в разборе энтот аккумулятор видел?
Интересно и кудаже это он сверлил??? Там фальш крышка легко снимается скальпелем(на клею она), а под ней три банки с резиновыми заглушками. Получается "двойное дно" с расстоянием в 1см, так куда же он заливал? В воздух? |
Рифат
zarah у соседа аккамулятор был не такой ,как у Морозика ,полностью металический,и завальцованный сверху и напряжение по моему что то около 8 вольт.Такой как у Морозика не встречал ещё.Просто как вариант предлагаю попробовать нашатырный спирт.а как он это сделает,понятия не имею |
zarah
Не фанат форума
grifat, С этого и надо начинать(другой тип). А то ща Морозик, насверлит тут. |
Рифат
По любому аккамулятор у Морозика .так что терять ему нечего,если эксперимент с реанимацией не прокатит,всё равно выкидывать придётся. |
Фокс
ничего себе скоро умирают , 10 лет как никак . |
rematik
Флудоголик
Надо попробовать действительно долить воды, дав подпитку активной массе, а там видно будет. Даже если и "погиб", не вижу большой проблемы в покупке нового. Такие частенько стоят в фонарях. |
Максим_64
Дистиллировочки, Морозик, залей. Только понемногу, увлажнить надо, потом доливать. И так в течение суток, чтобы пропитался элемент по всему объему. Главное, чтобы вода там не плескалась.
Потом существует два способа "стронуть" запассивировавшийся активный слой пластин. Пробить пассивацию высоким напряжением, например, мост, стоваттная лампочка, розетка. Либо переполюсовкой с ограничением тока примерно 1 А.
Потом зарядка/разрядка-в-ноль на лампочку несколько раз, ток лучше контролировать по нагреву, банки открыты, чтобы не раздуло.
Несмотря на нюансы, %%успеха гораздо фееричнее штопания гандона черными нитками,
что бы не говорили скептики...
ДОБАВЛЕНО 14/08/2008 14:37
Фокс писал: | ничего себе скоро умирают , 10 лет как никак . |
Всё правильно. У них, нормальных гелевых, ресурс в среднем 7 лет. Если зарядка правильная |
rematik
Флудоголик
Вчера принесли такой фонарь с 6-ти вольтовым аккумулятором, ночь заряжался (том 0,1А шёл) и не зарядился. Утром вскрыл крышку и открыл колпачки-резинки, добавил топлённого снега(благо только выпал). Проверял количество заряженного постоянно. И вот только под вечер начало основательно заряжаться. Уже аккумулятор держит заряд. Думаю потренировать его и проработает ещё некоторое время. |
zarah
Не фанат форума
rematik, А шо дисцилируха нынче в дефиците или дорого стоит? |
rematik
Флудоголик
позавчера вскрывал УПС, 7А акк. подох, утянув за собой трансформатор питания и стабилитрон на 33В ну и предохранитель ещё. Может и его попробовать реанимировать?
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 21:24
zarah писал: | rematik, А шо дисцилируха нынче в дефиците или дорого стоит? |
Не факт, что она в бутылке налита.
Чтобы закрепить результат и не выливать дорогую воду, решил разобрать ещё один.
zarah
Не фанат форума
А ты запечатаную бери. Или к любому кондиционеру тазик подставь. |
