Опознать резистор
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #1 от 01/09/2008 12:42 цитата
Помогите опознать резистор (раскололся на две части) на нём пишет 060XP3 под низом 5Н.Стоит китаёзком сварочном аппарате включён последовательно диодному мосту и параллельно контактам релюшки.
Марка сварки вроде Mos B8,точно немогу сказать затёртая.На плате пишет R1,по схеме я так понял он точно не омный.Фото делал телефоном,сейчас фота под рукой нет.
Подскажите кто такое встречал?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #2 от 01/09/2008 13:19 цитата
Rostyk.07, Поточнее опиши , как он в схеме стоит , а то он весьма похож варистор .
cybe
cybe
Сообщение #3 от 01/09/2008 13:53 цитата
Наверно это термо... Попробуй перемычку
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 от 01/09/2008 14:09 цитата
cybe, Может и самовосстанавливающийся ...
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #5 от 01/09/2008 14:31 цитата
andros писал:
Позже опишу классно! (ещё у клиента)
cybe писал:
Попробуй перемычку
Пробовал резистор на 0,33Ом сразу выбивает у меня рубилники бяка .
А так проверил всё вроде целое, кроме этого 060XP3 без него небудет схема запускатся.
А клиент говорит что не работает после падения на неё угольника,проверил всё нигде нет повреждений.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #6 от 01/09/2008 14:50 цитата
Rostyk.07, Дык может где то коза ? Поэтому и горит ?
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 01/09/2008 15:03 цитата
Это наверно позистор наоборот ( при нагревании уменьшает своё сопротивление). Поставь для начала Ом 60.
Сообщение #8 от 01/09/2008 15:16 цитата
Стандартный вариант, как и в ТВ
Позистор. Т.к. параллельно контактам реле - назначение - ограничение "зарядного тока" на "сетевой банке". Аналогично делается в мощныъх проф. УНЧ. Там номинал резистора - 10-75Ом, а через несколько секунд - контакты его замыкают и все. улыбка
Rostyk.07, дай ка номинал "сетевой банки" ....
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 от 01/09/2008 15:19 цитата
rematik, KRAB, Дык и я про тож ! Щас только обнаружил опечатку ! (варистор) .
Сообщение #10 от 01/09/2008 16:09 цитата
Rostyk.07, http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=752&highlight= по моему нику есть схемка "инверторного" сварочника ( http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=752&postdays=0&postorder=asc&start=30 ) - там есть схема, а в ней: голливудская улыбка подмигивание
Максим_64
Сообщение #11 от 01/09/2008 16:35 цитата
Попробуй перемычку
Садюга! гы-гы
Rostyk.07, ставь где-то на 4,7-10 Ома ватт на 5-10 обязательно проволочный.
Когда фотографиируешь, положи что-нибудь рядом, чтобы масштабы трагедии были понятны
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #12 от 01/09/2008 17:04 цитата
KRAB писал:
Два по 680MF/400V
Спасибо буду разбираться!
Максим_64 писал:
Чуть меньше от 5 копеек голливудская улыбка
Максим_64
Сообщение #13 от 01/09/2008 17:07 цитата
Rostyk.07 писал:
Rostyk.07 писал:
Два по 680MF/400V
Резистор ПЭВ-10 10-20 Ом куда-нибудь вкрути на свободное место и забудешь
Сообщение #14 от 01/09/2008 17:10 цитата
Максим_64 писал:
- маловато будет ... Выше фрагмент схемы: 2шт. х 470х400В - "ограничитель" голливудская улыбка 47Ом-9Вт , а тут - 68...75Ом самое оно будет. подмигивание
Максим_64
Сообщение #15 от 01/09/2008 17:24 цитата
при 310 В пиковый ток первого полупериода при 10 Ом будет 31 А. лучше чем перемычка, аднак.
А так, какой будет. Кажется в микроволновках есть подходящие резисторы для плавного старта
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #16 от 01/09/2008 22:55 цитата
Поставил 60Ом,работает всё ОК!!!Отвёз я её клиенту говорю попробуй как работает,он сказал классно!
голливудская улыбка Всем огромное спасибо!!! классно!
ДОБАВЛЕНО Пн 01 Сен, 2008 22:03
А причиной всё таки было падения на неё угольника ,позже увидел (когда забрал в мастерскую) в сетевой банке порядочную дырку голливудская улыбка
Максим_64
Сообщение #17 от 01/09/2008 23:04 цитата
Rostyk.07 писал:
Учти на будущее, что время от включения в розетку до замыкания/шунтирования реле определено схемой. При большом резисторе ёмкость не успевает зарядиться до 310 и контакты реле испытывают нехилый inrush current.
KRAB писал:
маловато будет ... Выше фрагмент схемы: 2шт. х 470х400В - "ограничитель" 47Ом-9Вт , а тут - 68...75Ом самое оно будет.
Товарищ этого не учитывает
Rostyk.07
Rostyk.07
Сообщение #18 от 01/09/2008 23:47 цитата
Максим_64 писал:
Учти на будущее
Постараюсь!!! голливудская улыбка
Ещё вопрос, у меня есть ещё на ремонт похожая в ней стоит два NF48AD C30N60A4 выбило их (я думаю тиристоры) .Подскажите ходовая ли такая ерунда и приблизительно цена?А то выгодное дело эти агрегаты,да и цена 600$ голливудская улыбка
Сообщение #19 от 02/09/2008 00:12 цитата
Rostyk.07 писал:
30N60
- вот это и есть ответ ЧТО ЭТО! Остальное сам - ты еще за ЭТО пиво "не проставил"! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
Максим_64
Сообщение #20 от 02/09/2008 00:12 цитата
Rostyk.07 писал:
30N60
игбт это
