Audi-100
Здравствуйте Уважаемые мониторщики! вот делал недавно 15" лыжу, (корекция). Собрал, забыл подключит оску. Включил - строчная пошелестела несвоимголосом секунд 30 и хана.
На теликах то я отключаю осу и нече, некогда хот нелетел.
Так почему сгорел НОТ???
ЗЫ моник я поднял, но вопросик остался... |
C1-65A
Audi-100, а что такое ОС? настроенный контур, а ты его убрал, ну и последствия. |
Audi-100
C1-65A, так в теликах это вроде как стандартно практикуется, отключение ос если есть подозрение на неисправност, вчастносити строчных катушек. в теликах можно значит, а в мониках почему нельзя???
m.ix, а в какой?  |
C1-65A
Audi-100, интересно, а зачем на разъеме ОС делают перемычка по питанию строчной? |
Strike
Цитата: | в теликах можно значит, а в мониках почему нельзя |
А кто сказал что можно?
Давно кин за свой счет не менял?
А то что HOT не вылетал - это везло, пока..  |
Strike, много лет назад обсуждали на Мониторе - никаких проблем при отключении ОС в ТВ не возникает, за исключением ситуаций ухода в защиту, но НОТ при этом - не летит!  |
Strike
KRAB, Не знаю,не читал, видел несколько прожженых кинов и не рисковал никогда.
Процесс проверки оси всегда делал с осторожностью, подключая внешнюю ось уведя ускоряющее.,или кин в сборе,
Ну если это метода, проверки ОС, флаг так сказать, вам в руки. .
Я так не буду..
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 00:28
HOT-ы горелые видел, при обгоревших разъемах оси, немало.. |
БУНЯ
Верный друг сайта
KRAB, не во всех теликах можно отключать ОС, так что Strike, прав. Сам лично один раз попадался, спалил НОТ, это было давно и не помню какой ящик был |
Strike писал: | видел несколько прожженых кинов | - а ты ПК снимай!Strike писал: | HOT-ы горелые видел, при обгоревших разъемах оси, немало | - ты про мерцающий контакт слышал?
БУНЯ писал: | . Сам лично один раз попадался, спалил НОТ, это было давно и не помню какой ящик был | - вот так и там тогда в теме от некоторых звучало, низ-зя, а где - не помню ... А хотелось бы примеров ... Я вот могу сказать, что в М28, например, в защиту валится после попытки запуска.  |
БУНЯ
Верный друг сайта
KRAB писал: | А хотелось бы примеров ... |
Руслан, точно не могу сейчас утверждать, по моему телик МВ, при случае обязательно попробую, не пожалею транзистор, ради такого дела.  |
m.ix
Master Mixa
3УСЦТ без ОС взрывается лит на СР
Из-за того что в разгон идёт без нагрузки БП МП3-3 (Повышается выходное напряжение со 120-130 до...) |
- это клон Рубина? СР как выполнена? Типовая? Я же не из-за недоверия, а дабы ИСТИНУ найти ... m.ix писал: | Из-за того что в разгон идёт без нагрузки БП МП3-3 | - а НАХ же ему 15 кОм по В+?! |
БУНЯ
Верный друг сайта
KRAB писал: | - это клон Рубина? СР как выполнена? Типовая? Я же не из-за недоверия, а дабы ИСТИНУ найти ... |
МВ - да , клон Рубина, сейчас ничего не буду утверждать, при случае обязательно проверю и скажу, чтобы на самом деле дойти до истины. |
Strike
KRAB писал: | ты про мерцающий контакт слышал? |
А ты как думаешь? .
Как хотите в принципе, ваше дело..
Только не забываете вставить на место, как автор топика..
Без обид..
А "заряд" снимать потом не нужно?.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2009 07:07
Можно кстати опрос привесить в ТВ разделе , или тут-же.
При подозрении на неисправную ОС в ТВ для проверки :
1- Отключаю ОС
2- Подключаю другую.
Мне например интересно было-бы узнать статистику.  |
ILYA
Хороший вопрос поставлен. Отвечать на него нужно, конечно, не статистикой спаленных транзисторов. Для начала, пригласите Вована и выслушайте его понимание процесса. Краб, как всегда. Принципов работы схемы не понимает, хочь убейся. |
ILYA писал: | в каких случаях вылетает транзистор | - а вот не вспомнил он тоже моделей, говорит давно учили мастера его (видимо еще на "совке") - категорически запрещали без СОК включать, правда про вылет ИМС КР при неподключенной ОС (КОК) он тоже вспомнил - так и это "раскололи" за пять минут... - наверняка были "демферные цепи" на КОК выполнены вот и выгорела от "возбуда" микросхема.
Я УТВЕРЖДАЮ, что за время ремонта ни в одном "китаезном" шасси (построение СР - классика) (а на предторге была масса со слетевшим одним выводом СОК, поскольку там сделаны 4-5 отводов для подбора размера растра по-горизонтали) при отключении СОК выхода из строя НОТ не было, кроме упомянутого М28 шасси (наблюдался уход в защиту).
Более того - приведу пример еще один - в случае обрыва конденсатора в холодном конце СОК (Сs-кор) что наблюдаем на экране? = "вертикальную нитку" - и что - НОТ вылетел хоть у кого-то?! А пройтись Поиском по моделям, в котрых встречалась эта неисправность - элементарно - вот и получите 100% статистику шасси, где проблем нет, ну а где они есть - можно только предположить, что почему-то значение того же Сох выбрано "на грани" либо просто в обрыве (как совпадение), либо проблемы в ДМ ..., а списывают мастера это на СОК! |
Strike
KRAB, А причины сдыхания в мониторах? чем она там отличается так кардинально, что- низзя?
Имеется ввиду ес-но совмещенная развертка. |
мастер-ломастер
m.ix, Миш, у меня сколько вызовов было , обрыв R10=10om, в МС-3 и нечего не взрывалось, и как взорвется если там перемычка стоит , без вставленного разъёма 130в на модуль не поступит и по цепи 130 вольт, в МП3-3 параллельно кондёру 100мкфХ160в, стоит резистор=15Ком  |
rematik
Флудоголик
C1-65A писал: | Audi-100, интересно, а зачем на разъеме ОС делают перемычка по питанию строчной? |
Чтоб дырки в кинескопах не жечь.
В МС лит на 350В стоит. Попробуй сжечь его. |
