Электроника 23ТБ-316Д - прожжен умножитель напряжения
alex-inet
Сообщение #1 от 24/10/2010 19:23 цитата
Состав :
Селекторы : СК-М-30-1С-3
СК-Д-30-1С-3
Предварительный УПЧ : К174УР3
Видеоусилитель : транзистор КТ611БМ
Строчный транзистор : марка стерта
ТДКС: ТВС-90П4
Растр есть но не полный,звуковое сопровождение в норме,настроиться на телеканал невозможно вместо изображения появляются косые светлые полосы.Сквозь корпус прослушиваются щелчки.
При осмотре найден прожженый насквозь умножитель напряжения с обугленным корпусом.Щелчки возникают в нем в результате проскакивания искры.
Нужна марка умножителя.Так как на обугленом корпусе ничего не различается.Подскажите марку умножителя или аналог.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #2 от 24/10/2010 19:30 цитата
А схему посмотреть не пробовал? Или лепи сам, 3 диода + 2 кондера.
ленинвова23
Сообщение #3 от 24/10/2010 19:33 цитата
как же растр есть, если ун прожжен? меняй. селеновый или кремний?
alex-inet
Сообщение #4 от 24/10/2010 19:39 цитата
Растр есть неполный.Схему смотрел на ней не указана марка.К сожалению другой схемы нет.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:43
ленинвова23
Кремний
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 24/10/2010 19:43 цитата
alex-inet, Изготовление нового умножителя дело 10 минут, че ты паришся? Либо иди на рынок и купи любой для диагонали 23-31 см.
answer
answer
Сообщение #6 от 24/10/2010 19:49 цитата
alex-inet, там стоит умножитель,собранный на отдельных элементах,в коробке,которая разбирается и сам умножитель ремонтируется.
диоды 5ГЕ 200АФ-С и конденсаторы 100пф.
аназвание я думаю УН5.5-10(или около,до 12)-удвоитель.
alex-inet
Сообщение #7 от 24/10/2010 19:49 цитата
zarah просто в нашем городе очень проблематично достать некоторые детали.Проще купить умножитель в сборе
ДОБАВЛЕНО 24/10/2010 20:52
answer я знаю что он разборной.Только он так сплавился что его не вскрыть никак. А внутри в нем вроде диоды не 5ГЕ 200АФ-С а КЦ106Б
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 от 24/10/2010 20:14 цитата
alex-inet, Правильно, КЦ106 и кондеры 100пф/6,3 или 10кв. Возьми любую пластиковую коробочку подходящих размеров, и запакуй туда деталюхи, залей термоклеем или силиконом, и будет тебе счастье. классно! Либо ищи готовый по рынкам или инет магазинам.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #9 от 24/10/2010 20:15 цитата
Собирай сам. Я такого уже давно в продаже не видал. КЦ106 в последних и стояли.
alex-inet
Сообщение #10 от 24/10/2010 20:22 цитата
Большое спасибо модераторам и участникам за предоставленную информацию завтра пройдусь по радио магазинам и попробую собрать сей девайс если неудастся купить.О результатах обязательно сообщу.
Всем еще раз огромное спасибо классно!
Joiner
Joiner
Сообщение #11 от 25/10/2010 07:14 цитата
Если хоть одна половинка цела, то можно попробовать восстановить. Насколько помню - прогорает по дуге вокруг КВИ (кажется так кондёры там называются). Скальпелем и спиртовым тампоном всё очищается до полной чистоты и укладывается в целую половинку. Вместо силикона или термоклея в данном девайсе можно смело применять парафин. Вторую, прожженную половину "подрихтовать" чем угодно. Хоть обрезанной капроновой крышкой.
alexmih
Сообщение #12 от 25/10/2010 10:42 цитата
alex-inet,
пиши, вышлю (новенький)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 25/10/2010 12:36 цитата
alex-inet,
Это у таких ТВ частенько случается - владельцы почему-то любят их эксплуатировать во влажных местах, кухня - самое сухое из них. А так как у УН герметизации практически нет - имеем гемор, пока не загерметизируем как положено. Просто и достаточно надёжно, как уже писали, полная заливка парафином, а я хочу поделиться ещё одним очень надёжным способом замены УН. На рубеже 2000-х выпускали УН8/25 с кремниевыми ВВ диодами внутри и миникорпусе, в УПИМках они часто не выдерживали, а в лампачах стояли более или менее. Если изъять (вырезать, выдолбить) из такого УН первые диоды, то получиться УН как раз для ч/б ТВ, причём высокой надёжности и герметичности. Вспомнил об этом, когда вчера принёс знакомый свой "Сапфир 412", в который я 5-6 лет назад такой УН вставил - благо там для него места вполне хватает. Фото к сожалению сейчас сделать не могу.
