Rolsen C1440:не запоминает каналы.
wera@www
wera@www
Сообщение #1 от 08/12/2010 16:34 цитата
Rolsen C1440,Tuner - KS-H-148O,:в режиме атонастройки не запоминает настройку каналов
,приём есть.Заменил C138,139,141,режимы соответствуют схеме.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 08/12/2010 18:35 цитата
wera@www,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #3 от 08/12/2010 18:43 цитата
[quote="wera@www"]Заменил C138,139,141 Надо ещё заменить С142,143....N+1.... смех смех смех
wera@www
wera@www
Сообщение #4 от 08/12/2010 18:57 цитата
Не стоит оскорблять,господа специ или любители позубатить,я начинающий.Извините за спешку и некорректность.На форуме нашёл подобные темы,но для Rolsen C1440 нет.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #5 от 08/12/2010 19:01 цитата
Так в ручном запоминает каналы?Или в AUTO SEARSH пропускает просто,ты нормально то напиши!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 08/12/2010 19:03 цитата
wera@www писал:
вся спешка и корректность - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 20:03
Напоминаний больше не будет.
wera@www
wera@www
Сообщение #7 от 08/12/2010 19:21 цитата
Именно пропускает,но в чём причина.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 08/12/2010 19:26 цитата
Контур AFT подстрой,и вся любовь...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 20:30
Телек на кухне стоит походу... подмигивание
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 от 08/12/2010 19:37 цитата
cyberbob писал:
А он там есть? гы-гы
http://monitor.espec.ws/section1/topic157034.html
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 08/12/2010 19:43 цитата
Ну ежели тока тюнер цифровой...
wera@www
wera@www
Сообщение #11 от 08/12/2010 19:44 цитата
В схеме Rolsen c1440 нет контура AFT.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #12 от 08/12/2010 19:46 цитата
cyberbob писал:
А ты тему-то с начала читал? гы-гы
wera@www писал:
южный
Коммунист
южный
Сообщение #13 от 08/12/2010 19:47 цитата
Кинь, для проверки, другой тьюнер. AFT в сервисе посмотри.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #14 от 08/12/2010 19:47 цитата
Неа,не читал,ну тут вариантов то не много.. смех
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 от 08/12/2010 20:02 цитата
wera@www писал:
Пропускает только на автомате или при ручной тоже? Внятно так и не написал. недовольство, огорчение
cyberbob
cyberbob
Сообщение #16 от 08/12/2010 20:04 цитата
Этот контурок вполне может быть в тюнерке,хотя утверждать не буду,такого ящика не припомню в ремонте...
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 21:05
На автомате у него пропускает,в ручном всё норм...
wera@www
wera@www
Сообщение #17 от 08/12/2010 20:17 цитата
Можно ли перепрошить спульта,поможет ли.
ДОБАВЛЕНО 08/12/2010 22:25
На ручном настраивается только после подстройки,а контура нет нигде.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #18 от 08/12/2010 20:29 цитата
wera@www писал:
А это уже на ПАВ похоже.
ФАРТ
Сообщение #19 от 08/12/2010 21:12 цитата
cyberbob писал:
южный писал:
С вами не соскучишься. смех Клиент еще не сказал, что "ремонтирует" (шасси), а уже советов на 2 страницы. Последователи Колумба. смех
wera@www
wera@www
Сообщение #20 от 08/12/2010 21:56 цитата
названия шасси тоже нет,точно такая плата как в этой ссылке
ДОБАВЛЕНО 09/12/2010 00:11
СОСТАВ ШАССИ:
Main - 758717.016 301411.031
Micom - TDA9381PS/N3/1/1730
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA4605 & P5NK60ZEP & HPC931
TR Chopper - TM-0109----0L
SAW - 1040H
Vertical - TDA8357J
Sound - ILA7056B
Tuner - KS-H-148O
Tube - A34KQV42X03 + DSE-1422AL
FBT - PET22-23C
HOT - 2SD1651
RGB Amp - BF420 & BF423
Пульт: - 6710V00070B
IC remote -
