LED моник-ТВ с питанием от сети 120V.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #1 От 18/07/2012 22:02 цитата
Тема в принципе общая, хотя в зависимости от направления и конкретики обсуждения и мнений можно будет перенести в соответствующий раздел.
Ситуация следующая: воткнули американский моник в 220В ечно с обрывом сетевого преда. При вскрытии обнаружилось то, что видно на фото, т.е. сетевые литы на 450В, а варистор если верить его маркировке вообще на 750В, ШИМ стоит STRW6053, которую ещё не даташитил. БП уцелел и после замены преда всё ОК, Мне неясно отчего сгорел пред если ШИМ уцелел - может я неправильно расшифровал напругу варистора?
Сообщение #2 От 18/07/2012 22:28 цитата
ну если бы неправильно расшифровал пред второй раз ухнул бы,второе при питании от120 вольт пред ставиться на больший ток-скорее всего варистор одноразовый
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 От 19/07/2012 09:29 цитата
Судя по конденсаторам блок универсальный. Может и от 220 работать. Я как то пытался переделать американский БП от роутера. Он ровно на 115 вольт был. Безуспешно. Дольше 15 минут он у меня не работал.
Конденсатора два. Есть подозрение на наличие переключателя. По типу как в БП от компьютеров. На 115 удвоение, на 230 мост.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 19/07/2012 10:57 цитата
n max,
Варисторы бывает что и выдерживают. Этот 14D751 по идее не должен был сработать даже при 380В. Отсоединять цепь с выпрямителя на ШИМ с ТПИ и испытывать на подключение 220, выявляя причину обрыва преда.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 19/07/2012 11:05 цитата
viktor_ramb, ты синенькие кондерчики в обвязке повнимательней поизучай.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 19/07/2012 11:25 цитата
goga_tv писал:
В обвязке ШИМа ? Я думал об этом - рассчитаны ли они на работу от 220В? Но моник у владельца - исправно работает от 120В.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #7 От 19/07/2012 11:28 цитата
Moishe писал:
goga_tv, А ты не заметил, что в БП не применяют синеньких конденсаторов напряжением на 120вольт и проблему надо искать в совершенно другом месте.
Я спецом не скажу в сём проблема, хочу посмотреть до какого уровня могут деградировать антисемиты.
Кто говорил про 120 вольт. Речь о типовухе (220пф 2кВ) Говняно их китайци делают...
Их там ты не заметил.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 19/07/2012 11:33 цитата
Moishe,
Ну и какая сумма тебя может заинтересовать для выдачи сей штрашной тайны про этот ИБП ? Для меня это дело профессионального принципа, а для тебя видать чисто денежное! подмигивание
Только много не заламывай - я тоже где-то еврей! одобрение
Moishe
Moishe
Сообщение #9 От 19/07/2012 11:38 цитата
goga_tv, Наверно потому, что в Китае нет иудеев.
Возьми лююбой импульсный БП от ноута, там написано, что они работают от 100 до 240v тоже самое и мониторы и телевизоры, с единственным различием в схеме, для американского напряжения сети и европейского.
ДОБАВЛЕНО Июль 19 2012
viktor_ramb писал:
А так как ты еврей и антисемит в одном флаконе, могу выслать верёвку и мыло. Бесплатно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 19/07/2012 11:49 цитата
Moishe писал:
... с единственным различием в схеме, для американского напряжения сети и европейского.
Ты продолжай, интересно чем так кардинально отличается схема американского БП. Чего-то в системе старта? Дроссель меньшей индуктивности? Надо иметь конкретную схему...
южный
Коммунист
южный
Сообщение #11 От 19/07/2012 12:36 цитата
viktor_ramb, да трансик надо было посмотреть в этом БП. Просто он на меньшее напряжение намотан. Попадалось такое просто перематывали.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 20/07/2012 10:16 цитата
Moishe писал:
закон Ома
МАЛАДЕС!, теплее, я так думаю ...
Moishe, в соавторство к Ому набиваешься!? Не даёт покоя слава Джоуля с Ленсом, закон которых тоже принял непосредственное участие в этом случае да ещё в дифференциальной форме, и не без участия китайских металлохимиков конечно.
Moishe писал:
Serg720, Это отнюдь не универсальное решение. Гораздо проще и надёжней ШИМом это контролировать. Тем более, что микросхемы сегодня стоят копейки, иногда дешевле резисторов. подмигивание
Канэчно стоят копейки, особливо 6707 и иже с ними! браво!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2012 10:29
KRAB,
"честность" 4А китаезных (как потом оказалось) пердохранителей,
Китайцам на них бы добавлять к маркировке что-то навроде P.M.P.O. , как на их же гамнитафоно-приёмниках.
ban banovich
Сообщение #13 От 21/07/2012 19:06 цитата
сйчас в магазинах полно 6707 но все палёное Г.
BU808DFI все перекрашенные 508-е.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2012 20:08
виноват хотел сказать - 2508.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 21/07/2012 19:19 цитата
ban banovich писал:
Нормальные мастера знают где брать нормальные з/ч, а бегунки пусть хавают перекаты!
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #15 От 23/07/2012 12:15 цитата
ban banovich писал:
непонятно только вот что- 2508 транзистор то посолиднее 808... Нафига их вообще стали применять? Я вот например вообще был в восторге от неубиваемых 1710- мощные, дешевые, удобный корпус с длинными выводами...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #16 От 23/07/2012 13:02 цитата
atmicandr писал:
atmicandr, я от них отказался..левота...Перешел на D2498.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #17 От 23/07/2012 13:08 цитата
виктор-теледоктор писал:
atmicandr писал:
2498 знаю, но найти не везде можно было... А вообще мне наиболее часто попадались 1555... тоже нормальные транзюки... У нас в провинции выбор был не большой. Юзали только в основном 1555, 1710, 2333, BU508... Причём последние куда только не сували... в мониторы в том числе.
ban banovich
Сообщение #18 От 26/11/2012 09:09 цитата
atmicandr - непонятно только вот что- 2508 транзистор то посолиднее 808... Нафига их вообще стали применять?-
любопытно как Вы телевизоры ремонтируете если не знаете разницы между этими транзисторами?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2012 10:13
кстати в продаже появились MCZ3001D сбелой надписью на корпусе -
перекрашенная советская логика прошлого века.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #19 От 28/11/2012 19:18 цитата
ban banovich,
ban banovich ты чё, пиво с водкой сравниваешь? Это транзюки достаточно разного назначения - не видеть отсутствие лишнего моточно-ферритового элемента при применении дарлингтона в СР и не понимать экономической причины этому может только телеслесарь-бегунок ! бяка
