Marvel
В телевизоре пробило анодный провод кинескопа, при осмотре он обломился. Подскажите как восстановить провод? Можно ли его паять? Где то читал что для изоляции применяют герметик. |
STIPLER
Халтурщик
1 kV = 1 виток изоленты |
LordLostr
TIVAN
Если пробило вплотную с ТДКСом, то лучше заменить ТДКС. А если пробой дальше, то я в таких случаях на место пробоя одеваю пластмассовый "кембрик", который применялся для изоляции пружинки с резистором на умножителях в советских 3УСЦТ.
Повторов никогда небыло.А место соединения перед надеванием "кембрика" нужно пропаять. |
LordLostr
Marvel
Правила прочитал. Благодарю!
Прошу сказать можно ли паять и как изолировать? Есть термотрубки разного диаметра, герметик, изолента. Кембрика с советского телевизора не имею
ДОБАВЛЕНО 26/03/2013 16:21
Кстати пробило в середине, провода хватает если спаять и изолировать! Больше по внешнему виду ничего не повреждено. |
валентин-сибиряк
Marvel писал: | В телевизоре пробило анодный провод кинескопа, при осмотре он обломился |
Хорошо,если это всё,без последствий. |
LordLostr
Marvel писал: | Правила прочитал. Благодарю! |
Ну и:1. Прежде всего, из названия темы должна быть понятна суть проблемы.
Исправляй. А по теме:Marvel писал: | Есть термотрубки разного диаметра, |
Можешь понадевать кв на 30. Паять можно.Самое надёжное,берёш термотрубку на 3 размера толще провода (можно ещё толше),снизу усаж. а потом заливаешь эпоксидку.Смысл понятен?Marvel писал: | Кстати пробило в середине, |
На кадровую катушку?валентин-сибиряк писал: | Хорошо,если это всё,без последствий. |
Yuritsh
Raketa II
Marvel писал: | Где то читал что для изоляции применяют герметик. |
Где-то бабушка слышала от кумы дедушки, что по вторникам и сухую погоду, хорошим герметиком является слюда. Как бы такое могла подумать бабушка, исполняя молдавские узорные пряники. Кладете в ступку слюду и растираете в порошок. Этот порошок засыпаете в приготовленный эпоксидный клей. Где-то наверное читали, что берется эпоксидная основа, отвердитель, разогрев, тщательное размешивание. На провода одеваем пустой спичечный коробок. Состав заливаем в него, как в форму. Можно купить и силиконовую форму. Спортивная форма здесь не применимы, как это где-то слышала бабушка. Выжидаем двое суток. Не включая аппарат, дабы не испортить, услышанное где-то.
Забыл не менее важное. Бабушка где-то слышала, что перед всем этим, провода-то не мешало бы и склепать. А то снова придется растирать в ступке слюду, но уже с эпоксидкой. А это будет уже ощутимой ошибкой. |
hflbr66
так же использую термоусадку--в зависимости от места 4-5слоёв--надел слой-погрел феном-подождал-следующий слой |
shel
запаять и в шариковую ручку |
Raketa II
hflbr66 писал: | так же использую термоусадку--в зависимости от места 4-5слоёв-- |
В какой зависимости? Там место до 40 кило. Вас не похвалят владельцы и пожарные за подобные эксперименты.
ДОБАВЛЕНО 27/03/2013 21:44
shel писал: | запаять и в шариковую ручку |
Читайте предыдущие посты, а то пожарные используют тоже шариковую для написания акта. Вряд ли он Вам понравится. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Raketa II писал: | Marvel писал: | Где то читал что для изоляции применяют герметик. |
А нафига тогда слюда? Тем более молотая? С таким же успехом можно было бы замешать любой изолятор в мелкодисперсном виде. В подобных случаях герметичность важнее толщины изолятора! Только реальная герметичность, а не наляпаный на авось герметик или термоклей. |
