rafisv
Funai TV-2000A MK7, BL7530F010B1-1A, CMKS-P3X, E04339
Микросхемы:
Центральный процессор TMP47C434N-R214,
Кадровая CXA1213BS,
TC4053BP
Тюнер: A7530N, ENV-79838F2
Не включается. При осмотре платы обнаружен провод, соединяющий R410 и R418.
Пробит D245.
Q504 стоит 4BA0 (исправный, но, скорее всего, не родной). IP202 целый, R501 целый.
Заменены: C253, C375, C211 (вытекли, но не пробиты, емкость не измерялась).
После предыдущего ремонта наблюдалась "рябь" в верхней части экрана. В предыдущий раз ломался со схожими внешними признаками (не включается), лечился заменой транзистора.
funaj_2000a-mk7_606.pdf 431.38 КБ Скачано: 1029 раз(а)
Yuritsh
rafisv, ну дык ремонтируй. Потом расскажешь об успехах. |
iv-9
Цитата: | Кадровая CXA1213BS |
Интересно |
Borek
Да и Что то новое! |
AMADEST
rafisv, По этому шасси все давно разжеванно аж лет 15 назад. В твоем случае нужно все поставить родное согласно схемы. БП проще и не придумаеш. Убери всю химию (типа навешанных там перемычек) Если этот Фунай по уму делать то 70% литов в нем менять нужно. Стоит ли он вообще такого ремонта? (Труба уже дохлая) |
мастер-ломастер
rafisv, перепиши состав по -человечески, а то не понятно , где кадровая, где тюнер, где коммутатор? |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Стоит ли он вообще такого ремонта? |
Вот вот отработал он уже свой срок, верой и правдой.
Цитата: | При осмотре платы |
А если еще и лупу возьмешь.Ну и конечно литы надо косить без разбору, если ESRметра нету. |
serg63
rafisv писал: |
Пробит D245.
Обычное явление после "разгона".Ищи,читай.Все есть."Рябь"-это уже вторая проблема.И она не последняя,скорее всего.Поэтому покупай ЕСР-метр.
А вообще ,не в свое дело ты свой пятак всунул.
rafisv писал: |
Q504 стоит 4BA0 (исправный, но, скорее всего, не родной). |
rafisv писал: | наблюдалась "рябь" в верхней части экрана. В предыдущий раз ломался со схожими внешними признаками (не включается), лечился заменой транзистора. | - заклей черным скотчем и забей ... |
rafisv
AMADEST писал: | rafisv, По этому шасси все давно разжеванно аж лет 15 назад. В твоем случае нужно все поставить родное согласно схемы. БП проще и не придумаеш. Убери всю химию (типа навешанных там перемычек) Если этот Фунай по уму делать то 70% литов в нем менять нужно. Стоит ли он вообще такого ремонта? (Труба уже дохлая) |
читал, что D245 нужен как раз, чтобы защитить трубу, раз он пробился, то есть надежда. Попробую снять перемычку и заменить Q504 на родной 2SB698 или 2SA966. |
iv-9
rafisv писал: |
читал, что D245 нужен как раз, чтобы защитить трубу, раз он пробился, то есть надежда. |
Шедеврально
Тебе намекнули, что труба села уже, если, конечно, не тошибовская. |
валентин-сибиряк
rafisv писал: | Попробую снять перемычку и заменить Q504 на родной 2SB698 или 2SA966. |
Да что-нибудь уже делай |
rafisv
D245 > R2M
Q504 > 2SA966
При снятии перемычки, соединяющей R410 и R418 была обнаружена насечка на плате. При включении был слышен рокот и одиночный треск в динамике. После соединения ближайших контактов от насечки сабж заработал как новый, рябь исчезла. Активно эксплуатируется, работает стабильно, тфу-тфу-тфу. Кинескоп, похоже, не Toshiba, на нем эмблема Funai.
Спасибо. Не судите строго, это был мой дебют. Ремонт обошелся в 40 р. |
валентин-сибиряк
rafisv писал: | Не судите строго, это был мой дебют |
3 месяца ремонта для дебюта нормально |
rafisv
3 месяца - доставка 2SA966 и R2M. Ремонт 2 дня. Также были заменены C253, C375, C211, C516. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
валентин-сибиряк писал: | rafisv писал: | Не судите строго, это был мой дебют |
rafisv, Цитата: | 3 месяца ... Ремонт 2 дня. |
На проф уровень не тянет! Стоит ли продолжать? |
gilan
rafisv, вспомнилось как я однажды полевики К212 ждал для фунаев. А мне понравилась твоя настырность, продолжай в том же духе.Только придётся учиться как завещал Ильич. И не напишешь про видеопроц- "кадровая". Удачи! |
rafisv
Я на проф уровень и не претендую, так как знания в области электроники ограничены школьными по физике. Ремонтирую очень редко и только свою собственную электронику (включая семью и друзей), получается что-то вроде хобби. |
