Alis95
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Заранее извиняюсь, если это где-то обсуждалось, не считая тему о фото поддельных деталей...
Вобщем меняю сейчас электролиты в стареньком ЭЛТ-ТВ Samsung начала 90-ых годов выпуска.
Закупил, что нужно, начал менять, обнаружил, что многие кондёры сильно отличаются по размерам даже одинаковых производителей (разумеется имею ввиду с одинаковыми характеристикаими).
Вот фото перво-попавшегося одного из них с разных сторон (выпаянаянный из ТВ и новый):
Т.е. новые купленные восновном намного меньше оригинальных в ТВ (в т.ч. даже если один производитель у обоих, например, "CapXon").
Такое возможно?
Или это 100% подделка?
P.S. Замерить ёмкость нет возможности...
Заранее благодарен. |
технологии меняются и кандёры становятся меньше,чем были в 90х.Если взять кандёры 60х годов(с теми же параметрами) разница более заметна будет |
Alis95
sofrina
размер не имеет значения, только хорошо бы первично перед установкой проверить емкостимером и esr-метром |
n max писал: | технологии меняются | - это не технологии, а запас прочности, коэффициент нагрузки и т.п. просто урезан теперь до минимума. 5-кратный запас как в "совке" уже никто не делает. |
ну насколько мне помнится пятикратный запас по напруге ни один совковый кандёр(это из электролитов)не выдерживал-повысиш напругу раза в 2 и симфонию баха сыграет,а по ёмкости допуски были 50 процентов в обе стороны и в основном в минус.Только если кандёры перемаркировать могут тогда и будут меньше-т.к. они дешевле(с этим сталкивался не раз)посему как уже сказали померить не помешает-сейчас время т
ДОБАВЛЕНО 04/09/2013 23:25
акое.Раньше только процы пентиум перемаркировывали сейчас до кандёров дошли |
pabel
Все проще .Alis95, взял самые говенные кондеры- http://www.samwha.com/electric/product/product23.html у которых наработка на отказ равна 2000 часов.(2.5 месяца)
А в даташите говорится ,что их уже и после 1000 часов проверять пора. В среднем так и получается:кто на работу ходит и смотрит пару тройку часов в день телик,у того на 2-3 года их работоспособности и хватает.
Кондеры там есть и на 10000 тыс.,часов.и более./надо бы по цене сравнить/
n max, Не по напряжению запас ,а по току польсаций,из-за этого они дохнут в силовой части. |
Alis95
У нас в городе (Нижнем Новгороде) кондёры купил в каком-то магазине радиодеталей. Даташитов не предоставляют. (в интернете не искал) Если они таковые мне продали, то в мониторе Benq, отжившем 8 лет, недавно умершим и оживлённым вчера путём замены всех электролитов в БП, который работает по 11 часов в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году, ему осталось жить всего 3 месяца??? Это мне каждые 3 месяца их перерепаивать теперь?
Мда........
Какой esr-метр с функцией измерения ёмкости (для домашнего использования) посоветуете? И приблизительно сколько это будет стоить?
P.S. В ТВ, в котором сегодня электролиты менял, проверил, деффект пропал (3 цветные полосы вверху экрана при комнатной температуре, которые пропадают после разогрева). Далее охладил плату до 0 градусов, включил (избегая конденсата влаги), затрещал кинескоп (или около него), изображение появилось дёргающееся синезелёное, я сразу выключил. Отогрел плату до комнатной t (5 мин), включил, заработало, но теперь при 2-ом включении (если после работы выключить и почти сразу включить), появляется серый экран с кучей горизонтальных полос на несколько сек. и пропадает, перед появлением изображения, вместо чёрного фона, такого раньше не было.
Если нормальные кондёры, в любых БП функционируют, даже если их до минус 18 градусов охладить, проверял многократно... Здесь, похоже не повезло, уже при 0 - появляются проблемы. |
sofrina
Rom-Zecs
ТС! рубиконы ставь, только чур родные |
pabel
iga
Заместитель Администратора
KRAB писал: | это не технологии, а запас прочности, коэффициент нагрузки и т.п. просто урезан теперь до минимума. 5-кратный запас как в "совке" уже никто не делает. |
Вспомни армянские ёмкости. С колбой на боку...Они просто не рабочими были изначально. Одно дело в "балалайки" их лепить, но ведь умудрялись и в промышленную аппаратуру их втуливать. Приезжал военпред на завод, ему декалитр коньяка и...головная боль настройщикам, ремонтникам на всех этажах обеспечена.
Вот, нашёл в залежах
- - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
зато из этих емкостей те,которые отбраковали настройщики из кучи-трудятся до сих пор
к50-35 с резинкой снизу точно были не очень дохли массово в процессе эксплуатации |
STIPLER
Халтурщик
n max писал: | к50-35 с резинкой снизу |
Ещё и замыкали! |
serega-64
STIPLER, Замыкали ладно, а как текли! Вернее вверху надрезов нет, дык эта гадость на печать пёрла при вскипании. |
iga
Серёг, я вообще не вспомню советских профилировынных по стакану ёмкостей. Это уже в конце 90-х "совместные предприятия" что то исполняли... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
Lenchik
Еще такие емкости бывают
Alis95
Lenchik, кто-то пошутил, теперь эта фотография бороздит весь интернет. |
tynalex
Alis95 писал: | Lenchik, кто-то пошутил, теперь эта фотография бороздит весь интернет. |
Согласен с тобой полностью, "Закатать" 2200 в корпус, заделать плёнкой с надписями... Никто на это не пойдёт, это экономически невыгодно ( работы до х.я!), а "отдача" мизерная.... Я тоже видел эту фотку в Интернете много лет назад! |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
Alis95 писал: | Какой esr-метр с функцией измерения ёмкости (для домашнего использования) посоветуете? И приблизительно сколько это будет стоить? |
Самопал из какого-то радиоаматора
ДОБАВЛЕНО 06 Сентябрь 2013, 13:25
Только ёмкость без ESR |
