STING
Привет всем ! Ребята есть две схемы двух полярных блоков питание : Первый собран на диодном мосте а другой на двух диодах Вопрос в том что сколько вольт будет на выходе при подключении одного и того же транса но с применением двух диодов То есть на схеме где используется мост , показано что выходное напряжение будет 36В ( это учитывая что две обмотки по 13 вольт ) А если использовать этот же транс только при подключении на два диода , какое напряжение будет на выходе ? Мне нужно собрать двух полярный бп с выходными напругами по 18 вольт Вот я и не знаю какую из схем применить Если я намотаю транс с двумя обмотками по 14 вольт и применю схему с мостом у меня будет на выходе 28 вольт так что ли ? Если так то нужно этот же транс подключить с двумя диодами и будет на выходе +14 и -14 так ?
Rom-Zecs
И эти вопросы задает "модератор" .... Куда докатился мир ...
На первом рисунке - ХЕРНЯ ... |
STING
KRAB писал: | И эти вопросы задает "модератор" .... Куда докатился мир ...
Ну во первых , тебе не всели равно кто этот вопрос задает и уж точно не у тебя спрашивают
А во вторых это вовсе не рисунок а СХЕМА Если ты рисунок не отличаешь от схемы , то уж нечего тут умничать
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 19:39
Rom-Zecs писал: | http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
ДОБАВЛЕНО 12/10/2013 19:17
мост стоит на крайних выводах, средний отвод ноль - делит напряжение моста пополам |
Это все я знаю Меня интересует применение схемы с мостом Я видел ее применение для питание микросхемы унч на TDA2030A Вот и возник вопрос |
Сергей92
STING, На самом деле херня.... ну зачем 6 ёмкостей? Кстати на первой схеме полумостовой, второй четвертьмостовой. То есть на первом будет на обмотках в сумме 26в и выпрямляется по двум диодам. если банка 2200 мкФ, то думаю 36 там будет. А со вторым делите амплитуду пополам. Вот вам и 6,5 + падение напряжения + ёмкость и того ну вольт 8 (хотя в этом ответе не уверен) |
STING писал: | это вовсе не рисунок а СХЕМА | - ты меня еще поучи ... СХЕМА - это для радиоинженеров (типа меня), а не для тех, кто после мостового выпрямления 2х13 получает 2х36 (типа тебя) ... так что свой МАЛЮНОК - разве что в туалет на гвоздик ...
STING писал: | тебе не всели равно кто этот вопрос задает | - так это же ЛИЦО форума ... и если "лицо" такое "грамотное", то куда уж "задницам" ...
STING писал: | Меня интересует применение схемы с мостом | - а ты забанен в "гугле" и слабо прочесть и посмотреть формулы для ОДНОПОЛУПЕРИОДНОЙ, ДВУХПОЛУПЕРИОДНОЙ и МОСТОВОЙ схемы выпрямления?! Там математика уровня 3 класса - напряжение х коэффициент из таблички ... Справишься? |
STING
Сергей92 писал: | STING, На самом деле херня.... ну зачем 6 ёмкостей? Кстати на первой схеме полумостовой, второй четвертьмостовой. То есть на первом будет на обмотках в сумме 26в и выпрямляется по двум диодам. если банка 2200 мкФ, то думаю 36 там будет. А со вторым делите амплитуду пополам. Вот вам и 6,5 + падение напряжения + ёмкость и того ну вольт 8 (хотя в этом ответе не уверен) |
Я знаю что херня Просто эту самую херню я видел для питание микросхем и задался вопросам а зачем такая схема нужна для этих целей ? |
Strike
На первой схеме опечатка, на электролитах +18 и -18в соответственно относительно средней точки.
По ней и собирай, классический выпрямитель для усилков, если для него, то в самый раз.
Расчет стандартный, U обмоток * 1,4 (1.41421356237)= U на электролитах.
Электролитов много не бывает, для пИкового потребления сабвуфера..
Вырезка из
"Справочник радиолюбителя - коротковолновика. Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Киев, Технiка, 1984 год.
Стр 200.
Sprv-KV.pdf 91.62 КБ Скачано: 443 раз(а)
Сергей92
Да. тупанул я!!! Там во всех по 18в будет (ну в зависимости от банок), а отличие только в полупериодах. Так что собирайте первый (там обмотки поочерёдно работают) Короче получите хороший выходной ток и сглаживать меньше... |
18 и 18 будет 36 всё правильно |
Strike
Представление на схеме не правильное, думаю должно быть что-то из этого:
STING
Strike писал: | Представление на схеме не правильное, думаю должно быть что-то из этого: |
Strike, вы абсолютно правы на счет номиналов на все
Только что собрал двух полярный блок питание Две обмотки по 17.7В , на конденсаторах было 23.6B Меня подвела опечатка по схеме которую я нашел в интернете ( так которая с мостом , на той где написано +36В ) Вот и просто ошалел от указанного номинала напряжение , по этому и спросил какой номинал должен быть А некоторые не понятливые люди тему осрамили и смеялись не понятно над чем |
Alexasha
STING писал: | А некоторые не понятливые люди тему осрамили и смеялись не понятно над чем |
Не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно, когда её там нет. Прежде чем эту тему открыть, надо было семь раз подумать. |
Сергей92
Да ладно. Правильно сделал. Вот и я "мозгами пораскинул" |
STING писал: | некоторые не понятливые люди тему | - "раскрутили" ТУТ, заставили тебя подумать головой и получить ЗНАНИЯ ... так что с "кого-то" еще 100-грамм и пончик ... можно за счет местного админа
ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2013
Strike писал: | Электролитов много не бывает, для пИкового потребления сабвуфера.. | - только нужно знать при этом про ПУСКОВОЙ ТОК (а то писец подкрадется) и про СОФТ-старт! |
Strike
KRAB писал: | - только нужно знать при этом про ПУСКОВОЙ ТОК (а то писец подкрадется) и про СОФТ-старт! |
Про это вкурсе, песец обычно не плачевный, как правило обходится предохранителем, зато даст пищу к размышлению. |
Strike писал: | Про это вкурсе | - я не о тебе веду речь! Это я твоему коллеге, "коронованному" в честь китайской пасхи ... |
Rom-Zecs
первый "рисунок" относительно средней точки поочередно то с одной то с другой полуобмотки прилетает импульс - экономия деталей, можно взять 2 раздельные обмотки 2 моста и получить тоже + больше падение на диодах
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 12:44
Strike писал: | Электролитов много не бывает, для пИкового потребления сабвуфера.. | - только нужно знать при этом про ПУСКОВОЙ ТОК (а то писец подкрадется) и про СОФТ-старт![/quote]
позисторы спасут мир!! или термисторы, не различаю я их |
Alexasha
Rom-Zecs писал: | + больше падение на диодах |
Больше, или меньше?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 12:05
Rom-Zecs писал: | позисторы спасут мир!! или термисторы, не различаю я их |
Дуристика это. Мощность трансформатора и ёмкость конденсаторов должны быть сбалансированы. Недостаток мощности конденсаторами не компенсируешь. |
Rom-Zecs
Alexasha писал: | Rom-Zecs писал: | + больше падение на диодах |
Больше, или меньше? |
а почему вы это спрашиваете?
ДОБАВЛЕНО 13/10/2013 13:53
2 моста и получить тоже + больше падение на диодах |
