Пётр БУНТИН
Доброго времени суток всем!!!
Суть проблемы такова:
В отопление дома в монтирован циркуляционный насос. В поселке часто отключают электроэнергию.
Хочу обвести судьбу так сказать.
Если взять автомобильную АКБ, к нему подсоединить зарядное устройство и подсоединить преобразователь на 220V, к которому в последующем подсоединить циркуляционный насос????
Эта цепь работать будет???
Прошу помогите кто чем может!!! |
FANTASTRON
Лучше и дешевле электростанция. (Бензогенератор) |
goga_tv
Пётр БУНТИН писал: |
Эта цепь работать будет??? |
Будет. Только преобразователь должен давать синусоиду... |
ninagora
Не обязательно и чистую синусоиду.Вакуум-насос 110 ват,220вольт,2700 об/мин.крутит за милую душу,правда,на выход инвертора поставил конденсатор 2,5 мкФ. |
Пётр БУНТИН
Электростанция есть.
Дело в том. Что когда при отсутствии кого либо дома. Вырубят электричество и не кому будет включить электростанцию.
То будет маленький БУМ от перегретого, закипевшого котла
По этому пытаюсь что то изобразить в виде постоянного питания через АКБ и постоянного его заряда.
Как то так получается.
Я просто на просто профан в этих вещах.
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:29
Насос получается работает постоянно. Такого плана схема, как долго выдержит нагрузку??? Не накроется ли через неделю Зарядное или преобразователь?? |
ninagora
Я это ваял прошлым жарким летом.Инвертор взял готовый,китайский самый дешёвый 300гр ,кажется было на нём 1кВат (меньше просто не было).На выходе полевики.Пробовал 50герц с транса (самодельный вариант).-Получается но КПД низкий и ток гребёт с аккумулятора большой. |
Пётр БУНТИН
Случаем велосипед не придумываю???
Может в природе существует прибор или оборудование??? в виду того что хочу изобразить.... |
FANTASTRON
Мощность вашего насоса разделите на 12 вольт и умножьте на 1,3 = получите ток который будет потреблять насос от АКБ. Разделите емкость АКБ на полученный ток = время работы. |
kovan
У меня так и стоит: старый АКБ от машины и бесперебойник от компа в котором сдох аккумулятор. Отлично работает. Насос крутит без проблем. |
Пётр БУНТИН
[quote="ninagora"]Я это ваял прошлым жарким летом.Инвертор взял готовый,китайский самый дешёвый 300гр ,кажется было на нём 1кВат (меньше просто не было).На выходе полевики.Пробовал 50герц с транса (самодельный вариант).-Получается но КПД низкий и ток гребёт с аккумулятора большой.[/quote
Я предполагаю сообразить так:
220в-зарядное-АКБ-преобразователь-насос(90ватт)
Что бы при отсутствии(невзначай. как это всегда происходит) электроэнергии. Насос пару часов работал на АКБ
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:52
kovan писал: | У меня так и стоит: старый АКБ от машины и бесперебойник от компа в котором сдох аккумулятор. Отлично работает. Насос крутит без проблем. |
Подсоединено получается через АКБ???
И как давно? или долго можно так назвать. Работает эта волшебная цепь?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 00:57
FANTASTRON писал: | Мощность вашего насоса разделите на 12 вольт и умножьте на 1,3 = получите ток который будет потреблять насос от АКБ. Разделите емкость АКБ на полученный ток = время работы. |
Принял. Спасибо.
Получилось 5.64
ДОБАВЛЕНО 31/12/2014 01:01
Спасибо Товарищи!!!
Всем спокойного времени суток!!!
Успокоили.
Завтра напишу, что на крутил
ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!! |
kovan
Работает 4 месяца, как отопление запустил, и проработает сколько нужно.
Бесперебойники часто выбрасывают из-за сдохших аккумуляторов или просто покупают по мощнее. У меня стоит старенький (300-400W), а насос 76W так-что не напрягается. Самое большое время отключения было 6 часов, насос не отключался. |
shov244
Пётр БУНТИН писал: | Электростанция есть.
То будет маленький БУМ от перегретого, закипевшого котла |
Что за котел , неужели защиты нет на отключение ... а разве БУМа не будет , если просто насос выйдет из строя ? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Пётр БУНТИН, у меня все старые бесперебойники с дохлыми акб уже растащили под питание котлов. Бу автоаккумулятор плюс бесперебойник и никто еще не говорил о проблемах. |
РобертНСК
если бесперебойник синус не выдает, насос греется (с кондером на выходе не пробовал). упс киловатный с родными (новыми) акками тянет пять часов. со старыми автомобильными (один волгу крутил неплохо летом, второй лодочный мотор)- 2 часа. |
валентин-сибиряк
Пётр БУНТИН
Котёл обычный, на твердом топливе. |
kapral_82
Во-первых,котел заводского исполнения "БУМ" не сделает,в нем предусмотрен аварийный клапан сброса давления. Во-вторых, в системе должен присутствовать расширительный бак, в-третьих, проще и цивильней решения с UPSом вряд ли существует за вменяемые деньги. А если брать по-хорошему, то тогда нужно довешивать на котел систему принудительной остановки при аварийной ситуации - превышение температуры, превышение давления, отключение насоса, отключение питания. Собственно это нормативные меры безопасности, добавлять к ним нечего и вычеркивать из них на кол-во денег я считаю не правильным. |
