Как вскрыть блок питания ноутбука?
DuM
Сообщение #1 от 30/08/2006 18:24 цитата
Я переломил провод идущий от блока питания ноутбука ASUS.
Блок питания осмотрел - болтиков нет, корпус помял - вроде защелок тоже нет.
Вопрос : Как вскрыть эту черную коробочку?
ветерок
ветерок
Сообщение #2 от 31/08/2006 06:59 цитата
надо засунуть в скороварку и покипятить мин 15-ть,затем вынь корпус будет мягкий...
понадавливай там сям,так эдак...,в садовых перчатках или через тряпку,чтоб не больно мучаться от температуры.
не боись,ничё не испортится,ток не6 включай сразу,ну чтоб просох.
если взорвутся электролиты не беда,заменишь,(температура воды в скороварке выше предела температуры конденсатора вскипания электролита)
а вообще защёлки быть должны....
как на многих сотовых...они есть но намёка на их присутстыие невидно.
MICHAIL
Сообщение #3 от 31/08/2006 15:02 цитата
НЕА! По углам в щель корпуса лезвием вставить острый нож и пи@дануть молотком.И так 4 раза.Корпус развалится.
ветерок
ветерок
Сообщение #4 от 31/08/2006 16:12 цитата
не красиво будет...
улыбка
вся эстетика потеряется..
лучше в скороварке.Вдруг там компаундом ладом всё залито...
тут ножом только раскурочишь лишнего.
Sapron
Сообщение #5 от 01/09/2006 22:09 цитата
Проверено!!! Солидарен с Michaelем.
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 05/09/2006 09:59 цитата
Согласен, - нож или скальпель, молоток, а потом склеить.
А про скороварку не знаю, но если транс плохо пропитан был, будет нехорошо....
Это у нас и в советское время трансы пропитывали вакуумированием, а сейчас не все хорошие фирмы этим занимаются.
ZSN
Сообщение #7 от 10/09/2006 00:04 цитата
Резиновый молоток
Gulliver
Сообщение #8 от 16/09/2006 00:52 цитата
Обычно подобные корпуса кладу на наковаленку и средним молоточком по склейке.Потом скальпель+молоток.
Если надо бережно,то бить через тряпочку.Бить резче.
camuflage-spb
Сообщение #9 от 16/11/2006 06:33 цитата
а ещё лучше кувалдой
осторожненько,как следует размахнувшись...чтоб не мучиться! классно!
Дмитрий 66
Сообщение #10 от 18/11/2006 20:34 цитата
коврик резиновый и киянка ,нет проблем
ura1958
Сообщение #11 от 01/12/2006 16:30 цитата
только посмотри сначало нет ли под ножками резиновыми,шурупов
берешь молоток и любой скальпель только тупой и начинаешь по периметру на стыке бить.
только не торопись и не прилагай больших усилий. он потихоньку начнет раскалываться,
скальпель желательно металический хирургический, иначе ты его просто разобьешь.
потом когда сделаешь бп,секундным клеем заклеешь и протрешь тряпочкой и капелькой обычного
масла(не пугайся белого налета ).
таким способом я сделал не один десяток блоков от разных буков
SVictor
Сообщение #12 от 20/12/2006 14:40 цитата
Ну если уж до сих пор тема не закрылась, то добавлю:
подходит любая железка шириной сантиметра три и не очень остро заточенная -
даже можно сказать тупая- пол милиметра или чуть меньше. Годится для вскрытия любых клеенных устройств.
sas
sas
Сообщение #13 от 28/12/2006 15:27 цитата
От долбежки мона и провода транса порвать в неудобном месте.
Я режу корпус а потом глюкоганом клею.
Ето в случае када не удается ножиком(плоский столовый)
ЗЫ и клиентофф предупреждаю ,что будет изуродован.
koc_m
Сообщение #14 от 23/09/2009 20:09 цитата
Ребята! Знаю хороший метод и главное акуратно. Сначала нужно сделать спец. ножик, очень просто. Ножик делаем из ножовочного полотна - в виде крючка. А затем этим ножиком со всех четырех сторон акуратно прошкрябываем (потихоньку).
Самый верный способ КУПИТЬ НОВУЮ!!!!!!!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #15 от 23/09/2009 20:51 цитата
koc_m писал:
Молотком и шиииирокой отвёрткой 10мм шириной
И как следует ударить молотком по отвёртке в место склейки.
Резина и резиновые изделия только отскакивают как и сам БП положенный на резиновую поверхность.
Смелость и точность тут важны и не более того.
Strike
Strike
Сообщение #16 от 24/09/2009 17:46 цитата
Клиенту предлагаю 2 варианта: новый, и некрасивый отремонтированный.
Даже не гарантирую ремонт, отказов со стороны клиента не было.
А в практике: нож и молоток, производитель не расчитывает на ремонт последнего..., только замена.(так и говорю)
sas11
Сообщение #17 от 25/09/2009 16:18 цитата
иожно побросать его и он расколецо,но при етом оторвецо транс и дроссель,так что луче резать.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #18 от 25/09/2009 18:55 цитата
sas11 писал:
Ничего и нигде не рвалось.
если у тебя руки не от туда, то действительно ты всё повредишь.
Moishe
Moishe
Сообщение #19 от 25/09/2009 20:13 цитата
Ничего не бросаю и не бью!!! Прогреть корпус до температуры 50-60 градусов, вставить в паз между двумя половинами корпуса шпатель и вправо-влево на излом до характерных шелчков, по всему периметру. Сначала тяжело, потом как по маслу классно!
Godzi69
Сообщение #20 от 04/10/2009 00:01 цитата
-У меня перестал работать блок питания для Asus M50S!
-Визуально определил перелом провода 19V в месте выхода из блока питания.
-Не горел зеленый индикатор! я стал шевелить провод, индикатор стал помигивать, а провод вааще заискрил!
Большое спасибо за советы по вскрытию ADP-90SB BB !!!
-Нагревал феном, металлической линейкой (на150мм) и плоской отверткой стал осторожно (сначала вокруг гнезда 220V) с торца коробки пытаться вскрыть. И действительно услышал щелчки а затем постепенно расклинивал и снова подогревал по очереди с боков! нижняя крышка имеет РЕБРО, а верхняя ПАЗ! поэтому не стоит сильно давить по направлению внутрь. усилие надо прилагать на разъединение корпуса вверх и в низ и постоянно передвигать клин, чтобы сохранить напряжение на разрыв а отверткой (подкручивать на излом). Корпус не имеет никаких креплений и половинки просто снимаются после разрыва шва.
Зазубрины остались конечно, но похоже этого не избежать.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2009 01:46
Вскрытие ADP-90SB BB (Фото 05)
