Загадка прибора Ц56/1
johanh
johanh
Сообщение #1 от 27/09/2006 00:57 цитата
Иногда подбрасывают антиквариат.
После мастеров с руками от того самого места.
Нашел резюки не того номинала поставил родные.
Проверил по постоянке-все диапазоны норма.
По переменке шкала 150в показывает как 300в - остальные в норме.
Цепь делителя для переменки и постоянки одна. улыбка
Чешу репу. голливудская улыбка
yakov
Сообщение #2 от 27/09/2006 03:05 цитата
Посмотри Д 36 и Д 37.Они обычно подбираются парой с одинаковыми параметрами.
Проверь транс. на КЗ витки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 27/09/2006 03:14 цитата
По моемому транс нужен для измерения сопротивления как преобразователь.
Диоды германиевые.
yakov
Сообщение #4 от 27/09/2006 03:37 цитата
Транс. работает как понижающий при измерении переменки.
Если один из диодов меняет параметры, прибор начинает врать.
johanh
johanh
Сообщение #5 от 29/09/2006 23:10 цитата
Прибор 68 года а схема 63.Может производитель другой или модифицирован.
К сожалению его родной схемы нет.В этой модификации переключатель Б задействован
по-другому.На шкале ~ 150В не коммутировался подборный резюк R27.
Дополнительно использовались контакты 2Б (на схеме их нет).
Пришлось убрать модификацию и собрать по приведенной схеме.
Фокс
Фокс
Сообщение #6 от 01/10/2006 20:51 цитата
выкинь . непарь мазги . подшучивать, дразнить
