Подключение по локалке к инету
4Vor
4Vor
Сообщение #1 от 29/09/2007 22:30 цитата
Суть проблемы, есть 2 компа один из них подключен к нету модем USB подключен по ADSL каналу к инету немогу допереть как по локалке мне в нет залезть Прошу помощи бьюсь второй дкнь, результата ноль, сетка пашет, я его вижу, расшареные рнсурсы вижу, подключение для меня он тоже в доступ отдал, стена незнаю куда дальше тыкаться рёв в три ручья
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #2 от 29/09/2007 22:55 цитата
4Vor, всё очень просто, на том компе, где выход в инет, на подключении по локалке, заходиш в "свойства", "дополнительно", и ставишь птичку, разрешить другим пользователям сети подключиться к интернет.
4Vor
4Vor
Сообщение #3 от 29/09/2007 23:04 цитата
Так в том то и дело что всё так и есть ан не пашет
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 от 29/09/2007 23:25 цитата
создай интернет шлюз между компами.
4Vor
4Vor
Сообщение #5 от 30/09/2007 00:25 цитата
вот что в окружении
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #6 от 30/09/2007 00:31 цитата
этот рисунок на втором компе?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 00:33
этот рисунок должен быть на втором, где нет инета.
4Vor
4Vor
Сообщение #7 от 30/09/2007 05:43 цитата
БУНЯ,так оно и есть, только инета нет
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 08:47
и конект есть , а нечегонет !!! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
4Vor
4Vor
Сообщение #8 от 30/09/2007 06:47 цитата
БУНЯ, Может это у меня в настройках где косяк или это хитрый провайдер непущает под статическим IP?
Максим_64
Сообщение #9 от 30/09/2007 12:08 цитата
4Vor, winroute на компе, смотрящем в инет, поможет решить твою проблему
4Vor
4Vor
Сообщение #10 от 30/09/2007 14:47 цитата
Максим_64 Я знаю про эту прогу улыбка , но дело в том что провайдер даёт динамический IP и винроут неработает недовольство, огорчение Думаю что дало в настройках вот почитал про NAT отвечает за настройку параметров трансляции адресов. Можно задать режим трансляции, в котором будет работать устройство: "None" - без трансляции, "SUA Only" - используется в случае одного внешнего IP-адреса и "Full Feature" - при работе с несколькими внешними IP-адресами.Попробую настроить шлюз с ипользованием этой фигни
Максим_64
Сообщение #11 от 30/09/2007 16:36 цитата
4Vor писал:
Ну, у меня тоже не фиксированный ИП. Модем выключишь и может поменяться.
Думается, проблема в конфлихтах встроенных дел в лубочную ХР, винроута и твоих интересов. улыбка
Ты в модеме такое сделал?
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 16:38
Если надо, сделаю скрины настроек винроута. У меня, правда, не по УСБ, а по лан. Две сетевухи в компе-роутере/почтовике, осле, регете.
4Vor
4Vor
Сообщение #12 от 30/09/2007 19:26 цитата
Максим_64 А чё за версия такая? Я ставил WinRoute pro 4.2.5 рус ну нипашет он, до этого под 2000 работа а под ХР нехочет недовольство, огорчение
А по настройкам модема попозже отпишу ещё нече не делал.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 30/09/2007 19:53 цитата
4Vor писал:
Это на скрине настройки модема.
Максим_64
Сообщение #14 от 30/09/2007 20:00 цитата
"рус" никогда не ставлю - зачем глюки?
Она. Работает на 2к на машинке с 433 целероном.
4Vor, мы, таки выяснили, что одно и то же работает.
Значит, осталось два варианта тебе - откатиться с хр на 2к или познавать хр и далее в ущерб своим интересам. Попробуй заблокировать все левые службы, появившиеся в task manager хр противу 2к.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:07
Да, и потом в винроуте открыть порт и прописать его в машинах-клиентах в закладке "свойства подключения" ие. По разной альтернативной херне не упражнялся - и с ие можно интернетом пользоваться улыбка
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:09
Я тебе чуть позже дам скрил настроек ие клиента
ДОБАВЛЕНО 30/09/2007 20:13
По памяти - пишешь прокси ведущеинтернетную машину и указываешь номер порта, открытый в винроуте
barbudo
barbudo
Сообщение #15 от 01/10/2007 12:35 цитата
4Vor, не понял, локалка через какое подключение сделана?
По идее, на "шлюзовом" компьютере должно быть 2 подключения, 1 направо, другое налево.
Я использовал Traffik Inspektor, работает и с ХР.
ingenegr
Сообщение #16 от 01/10/2007 15:36 цитата
значит так на шлюз устанавливаешь две сетевухи, та которая смотрит "внутрь" в сеть ей пишешь 192.168.0.1 ту которая смотрит в интернет назначаешь как хотишь. на компе "сосателе" ставишь использовать шлюз, и пишешь адрес приведенный выше, проставь адреса ДНС сервака и пользуйся!!! и забудь всякие винроуты!
